Miejsce montażu wzmacniacza
Witam,wykonałem zabudowe subwoofera ala Tomciogar lewa strona bagażnika,i teraz zastanawiam się nad montażem wzmacniacza,pierwsza myśl była żeby zamontować go do pleców oparcia siedzenia tylniego ,a potem pomyślałem że moze do tej zabudowy głosnika jest jeszcze tam miejsce,tylko zastanawiam się czy to dobry pomysł tzn czy jak głośnik bedzie grał nie bedzie trząsł wzmacniaczem i ewentualnie doprowadzić do uszkodzenia go.Dodam że niechce zabudowywać prawej strony ani podłogi.Proszę o opinie bardziej doświadczonych,jakie by było najlepsze miejsce dla niego.Dzięki i pozdrawiam.
Jak wspomniałem po lewej stronie wykonana jest zabudowa projektu Tomciogar,a wzmacniacz jest małych rozmiarów Alpine F-300,a co do pomysłu zabudowy pieca pod siedzenie kierowcy niezbyt trafne,niechciałbym żeby pasażer z tyłu obkopywał go nogami.Najlepiej przykrecił bym go do tej zabudowy tylko czy jak wspomniałem niema żadnych przeciwskazań ?
- dokładnie, jak sie zmieści to go montujwzmak123 pisze:to że wzmacniacz będzie blisko suba, na pewno mu nie zaszkodzi
- i można pociąć kable szynami od foteliwzmak123 pisze:pod siedzenia lepiej bym nie montował ze względu na wilgoć
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
