Słaby odbiór radia
Słaby odbiór radia
JW Mam problem w moim golfie bardzo słabo odbiera mi radio FM. Wymieniłem końcówke z anteny bo była naderwana ale dalej to smao... Co moze byc przyczyna?? Siadła antena (Slyszałem ze to bardzo dobre anteny) ogólnie antena coś tam odbiera bo jak ją wyjme to w radiu nie gra nic. Włożyle kawałek druta do gniazda z anteny to odbior był troche lepszy. Panowie co robić wymiana anteny to nie taka prosta sprawa :/ Czy mozna sie z radiem podpiac pod antene z CB??
radio można podpiąć do anteny od cb , ale jaki to sens , bo już nie podepniesz nic innego , lepiej wymienić antenę oryginalną , chodzi o stopkę przy dachu tam jest wzmacniacz antenowy , wymiana to znowu nic takiego skomplikowanego , ale najpierw to sprawdź czy w ogóle masz przejście na kablu od stopki do wtyczki przy radyjku
- wariat12233
Hmm antena i wzmacniacz jest dobry bo ORI radio ładnie łapie stacje. Nie wiem ale po rozebraniu separatora są dwa rezystory i może na nich jest za duży spanek napięcia. Porównam jeszcze separator co jest w ORI radiu.
[ Dodano: Pon 08 Mar, 2010 ]
Witam ponownie
Sprawdziłem schemat separatora jakie jest w ori radiu vw alpha, i trochę się różni od separatora sprzedawanego w sklepach. Jak ktoś by chciał porównać schematy to zamieszczam fragment schematu ori. separatora jakie jest w radiu.
Wolną chwilą zbuduję ori separator i zobaczę co z tego wyjdzie. Może wypali
Witam ponownie
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 16:48 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy, nie wiem czy antena w moim MK3 (w błotniku) posiada wzmacniacz.
Kupiłem separator, ale niezależnie czy podłącze do niego zasilanie czy nie, to nie ma ŻADNEJ różnicy w odbiorze (przynajmniej tyle co na podwórku sprawdzam). Generalnie odbiór jest "taki-sobie"
Poza tym w przypadku podłączenia zasilania do separatora, na bacie anteny pojawia się 12V.
Czy tak powinno być w przypadku anteny ze wzmacniaczem ?
Wydaje mi się że nie, ale proszę o potwierdzenie.
Dzięki
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
