Skrzynie i wzmacniacz
wojtek1231
Witam, mam pytanie. Jeśli podłacze takie dwie skrzynie
http://www.allegro.pl/item618556205_e_x ... 4_ohm.html
do takiej zwrotnicy
http://www.allegro.pl/item633909938_hur ... _c238.html
to jak to bedzie mi grało?? Moze ktoś ma podobny układ? Ewentualnie na samym radiu JVC bez zwrotnicy, jak to bedzi grał prosze o odpowiedzi
do takiej zwrotnicy
wojtek1231, Będzie grało nieziemsko, szyby będą drżeć, lusterka skakac, i światła będą przygasały.....
Sory ale nie mogłem
Tak naprawdę to lepiej zrobisz jak dołożysz te pieniążki do jakiegoś sensownego radyjka i zestawu odseparowanego. Przynajmniej będziesz miał pewność że nic ci się nie spali samo z siebie (Vk c238)
wojtek1231
wojtek1231, żadne radio nie nadaje się do tego aby ciągnąć "skrzynie". ZAcznijmy od tego co chcesz uzyskać w samochodzie montując takie "skrzynie" jak podałeś w linku?
Najlepiej zacznij od zrobienia przodu. Jakiś tani zestaw odseparowany napędzany nawet radiem w wygłuszonych drzwiach na początku zagra znacznie lepiej niż te "skrzynie" na tylnej półce czy kto wie gdzie. Potem ewentualnie dozbierasz kasy i zakupisz jakąś 4 kanałówkę która pociągnie Ci przód i suba w bagażniku.
wojtek1231
Dobra to powiem ci co już mam zamontowane u siebie (mowa o MK2). To tak, podszybie lewe i prawe(malutkie proste głośniki standard do golfa) drzwi lewe i prawe(jakieś alphine max 30wat tez standard) tył(dwa proste głośniczki 20wat chyba) radia nie mam. Chce to wszystko podłączyć pod radio(jak już zakupie) i do tego w bagażniku dać skrzynie dla basu i to tyle. Nie chce suba ani tuby (te skrzynie już mam). Pytanie czy radio to wszystko pociągnie razem e skrzyniami a może jednak instalować tego wzmaka co linkowałem, głośniki niby cienkie ale grają. Nie będę ich zamieniał na lepsze może kiedyś. Generalnie chodzi o to zeby grało i trochę ,,stukało"ODP
wojtek1231, Co do radia to pociągnie Ci te głośniki co już masz ale prawdopodobnie z przodu będzie brakowało basu bo chyba drzwi nie wygłuszone i nie wiadomo w jakim te alpierdy stanie. Odnośnie suba i skrzynki w bagażniku to musisz mieć wzmacniacz bo nie ma sensu większego podłączać to pod radio. Co do samego wzmacniacza to jakąś tanią alpinke na allegro uda Ci się kupić która w mostku napewno lepiej pociągnie ową skrzynkę niż ten kiepawy VK. Z reguły to pierw kupujesz głośnik a potem robisz mu skrzynkę aby miała odpowiednia pojemność w której dany głośnik prawidłowo zagra.
wojtek1231
wojtek1231
wojtek1231, Dystanse to takie prścienie wykonane z MDFu które mocujesz do drzwi a dopiero do nich przykręcasz głośniki. Głośniki przykręcone do tapicerki kiepsko grają. Do wygłuszenia możesz użyć tak jak wcześniej napisałem taśmy dekarskiej lub mat APP z allegro. http://strefacaraudio.pl/kamil/golf/ tu masz fotoporadę jak wygłuszyć drzwi taśmą dekarską.
wojtek1231
