problem ze zmieniarką CD :(
czść mam problem od dzisiaj ze zmieniarką CD. mam sportowe zawiewszenie i gdy jechałem dzisiaj po naszych równych drogach to mi auto podskoczyło i płyta przestała grać a potem nie chciało jej wczytać i innych też
na radiu wyskakuje komunikat E1 Focus , co to jest i jak to naprawić ? proszę o pomoc
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Niekoniecznie laser, dokładniej układ optyczny lasera (soczewka sterowana elektromagnesem). Mówisz, że przeskoczyło na nierówności. Mogło to spowodować zablokowanie się tego dość delikatnego mechanizmu. Warto spróbować przeczyścić to, delikatnie (podkreślam: delikatnie) poruszać soczewką, być może wówczas się odblokuje.
Re: problem ze zmieniarką CD :(
A odkopię
może komuś się przyda
Posiadam radio Gamma IV ze zmieniarką Panasonic 6CD
Miałem kiedyś taki sam problem jak opisywany wyżej. Kupiłem druga zmieniarkę, działała z 3 lata lecz od jakiegoś czasu zrobiła się bardzo wybredna na większości płyt, wywalało mi komunikat E1 FOCUS. Błąd jest związany z laserem. Rozkręciłem zmieniarkę, wyczyściłem laser preparatem do czyszczenia optyki i poskładałem ten wynalazek. Płyta czyszcząca kompletnie się nie sprawdziła.
Od tego czasu zmieniarka czyta mi wszystkie płyty bez żadnego problemu! Polecam taki zabieg każdemu.
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
co by nie zaśmiecać forum skorzystam z tego tematu... mam w aucie nagłośnienie nokii. Sub, equalizer i jest tez zmieniarka. Wczoraj przestała działać zmieniarka, po naciśnięciu guzika cd w radiu gamma wyskakuje komunikat NO CD. Nie działa tez wysuwanie kasetki na płyty po naciśnięciu guzika a przy radiu zauważyłem ze jeden kabel się wypiął. próbowałem go podłączyć pod jakiś pin wolny ale to nic nie daje... co może być nie tak?
xpawelx, możesz wrzucić fotki ? Łatwiej będzie
cat /dev/urandom && dmesg
Cytuję "jeden kabel wypadł" pod jakiś pin wolny
może to..i proszę nie pisz do mnie kotek...
i zobacz może http://studio24.prv.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
na tej stronie są schematy podłączeń..
wrotek, Spoko będę miał chwilę w pracy to zrobię zdjęcie
widzisz taki jest urok rzeczy martwych że czasem źle poprawi hehe
ja znowu mam problem..wczoraj podniosłem zmieniarke i znowu e1 FOCUS . wie ktoś może jakie inne zmieniarki panasonica podejdą pod ta gamme 6cd tylko nowsze z lepszym laserem. i czy podejdzie emulator zmieniarki pod gamme IV dsp?
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
