współpraca VW Delta6 z różnymi modułami komfortu?
greg
Post autor: greg » czw sty 22, 2009 10:11
zegary z immo 3 obsługują moduł komfortu - bo wyświetlają z modułu które drzwi są otwarte
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 9:34 am ]
szymkoo pisze:1J5 920 825 C – 920 oznacza, że obsługują CANa ???
Tego to ja nie wiem, a w ogóle co tzn. "obsługują CANa"?
zegary ze środkową liczbą 919 nie obsługują CANa czyli sygnał może przyjść tylko analogowy - proste?
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » ndz mar 01, 2009 12:51
Witam!
Przywracam temat, gdyż mam podobny problem. Otóż mam zegary 1j5 920 805B, czyli z CAN, ale jak chcę sobie wyciągnąć CANa to w zielonej wtyczce piny 8 i 9 mam puste ;-(. Gdzie jeszcze mogę namierzyć CANa?
Ale co dziwne bramkę CANA w zegarach mam:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
To jak to jest? Bo chyba czegoś nie trybię? Ewentualnie gdzie jeszcze mogę się wpiąć?
Pozdrawiam Grzesiek.
broda1301
Post autor: broda1301 » wt mar 10, 2009 08:42
Pytanko mam do Grega jak radyjko delta 6 podepniemy pod CAN zegarów to czy rds z radia będzie wyświetlał na FIS-ie ???
Oli
Post autor: Oli » pn mar 16, 2009 20:41
broda1301, tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=197918 greg opisał co gdzie i jak żeby działało :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
broda1301
Post autor: broda1301 » wt mar 17, 2009 08:35
Tak a jeśli zegary nie mają czerwonej wtyczki to co wtedy ???
greg
Post autor: greg » wt mar 17, 2009 17:05
broda1301, daj fotke pleców swoich zegarów
broda1301
Post autor: broda1301 » wt mar 17, 2009 18:54
To jest passat ale moje są hybrydy passata i golfa 1J0 920 846
Maczeta
Post autor: Maczeta » pt maja 22, 2015 22:09
Orientuje się ktoś czy Delta 6 ma wyjście do licznika, aby wyświetlały się komunikaty na liczniku?
Czy wystarczy, że ma podłączone przewody CAN??
Gdzie należy podłączyć przewody CAN od Delty 6?? Do Licznika??
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
