Pioneery czy Magnaty
Panowie jestem laikiem jeżeli chodzi o nagłośnienie i nie jestem wymagający jeżeli chodzi o te sprawy.Kupiłe radio (kenwood KDC-W4034 45Wx4),ale mam głośniki "padaczki",które są zamocowane w tylnej półce golfaII i zamierzam je wymienić na coś coby w miarę fajnie grało bez żadnego wzmacniacza,zwrotnic itp.Co myślicie o:Pioneer TS-A2011,TS-A2003i ,Magnat CAR 3XL,Magnat Power Plus2003.Czy radio wystarczy mocą?A może macie jakięś inne ciekawe propozycje do 250zł
W tym linku wszystko bedziesz mial wyjasnione http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787 dlaczego nie montowac glosnikow w polce.
Dzięki za ten link wcześniej już czytałem posty z niego i już wiem że nie powinno się głośników montować z tyłu itd.,ale tak jak piszę w" temacie" nie jestem wybredny w tych sprawach i nie wymagam nie wiadomo czego.Nie chce nic konbinować,wycinać,wygłuszać itp.tylko wymienić stare głośniki na nowe.Rezultaty osiągane na starych były dla mnie zadawalające,i.pewnie nic bym nie zmieniał jakby nie uszkodzenie mechaniczne membrany w jednym z nich.Dlatego proszę o poradę ,które kupić bo asortyment jest duży i nie wiem na co mam patrzeć.Za wszystkie porady z góry i z dołu wielkie dzięki.Pozdrawiam
eh.. widzę ze Cie będzie ciężko przekonać.. ale może spróbuje... jeśli chcesz koniecznie w półkę ok, ale jak masz tam dziury 165mm to może chociaż dwudrożny zestaw? bo naprawde współosiowe to jest porażka, z tych które podałeś to bym nie kupił żadnych, pewnie zaraz mnie objadą wszyscy ze zawsze to samo ale helixy masz za 200zł tweetery na przód i midbasy w półkę, nie koniecznie helki, ale dwudrożny zestawik, z normalnymi zwrotnicami, bo jak masz juz kupić współosiówki to ja bym kupił jakieś z membraną polipropylenową a resztę przepił;)
"250 WATT PRZEPIĘKNEGO I CZYSTEGO DZWIĘKU DZWIĘKU" za 13,79szt
http://allegro.pl/item552919683_glosnik ... zwiek.html
tu masz filmik z 62.1:
... re=related
... re=related
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 03:53 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
nie ma co przekonywać, jeżeli chce w półkę to niech sobie montuje, ale bez dobrego przodu efekt dużego nie będzie, z tych co podałeś miałem "mam " przyjemność posłuchać Pioneer TS-A2011, powiem że jak je kupiłem zrobiły na mnie wrażenie, grają czysto i głośno, pod samym radiem dawały radę, ale jak podłączyłem pod wzmak, efekt był dużo lepszy, za tą cenę myśle że nie sa pieniądze wyrzucone w błoto,
ale teraz już bym ich nie montował, kupisz lepszy przód, troche roboty z wygłuszeniem, i będziesz bardziej zadowolony bo nie będzie Ci grało za plecami,
Pozdrawiam!
[ Dodano: 23 Lut 2009 08:55 ]
bo takie filmiki nie odzwierciedlają dźwięku jaki jest w rzeczywistości, nie wiem jaką byś miał kamerę i na czym to odtwarzał, dla mnie głupotą jest nagrywanie takich filmików,
pozdro
Pozdrawiam!
no te helixy nie są złe, sam je mam, ale jak to mówią apetyt rośnie w miarę jedzenie, teraz to bym je już zmienił, nie grają najgorzej, a tak wogóle nie sugeruj się tym filmikiem,pendzel_3 pisze:![]()
... re=related
pozdro
Hehe fajny filmik.zgadza się te otwory mam ok 17cm,ale mogę je powiększyć.Wydaje mi się,że chyba lepiej 20cm niż 16,5.Z tego co widzę to te magnaty całkiem odpadaja,a są 100 tańsze a jak porównywałem to parametry mają zbliżone.A magnat to chyba nie jest zła firma?Mówicie chłopy że najlepiej jednak te Helixy+gwizdki na przód?Dodam,że te małe głośniczki na podszybiu mam.
Co do jakości dźwięku z filmiku to arturek320, ma racje, ale nie o to mi tu chodziło,
wiesz nie koniecznie helki... hetrz tez są dobre, poszukaj na forum było tego od zagromienia ale właśnie w ten sposób,
masz w podszybiu średnio tonowe..i dobrze, jak Ci ładnie grają i nie chcesz więcej to zostaw
i te tweetery z tym że nie w tych miejscach gdzie On to na tym filmiku wrzucił, gdzieś niżej
plus midbasy tył i naprawdę będziesz zadowolony
tutaj widać jak skok ładnie pracuje
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 12:18 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
to że głośniki maja wychył membrany, nie oznacza, że świetnie przetwarzają bas.. Poza tym na tym filmiku widać jaką sieczkę koleś zrobił w 0000pendzel_3 pisze:tutaj widać jak skok ładnie pracuje
Tweetery zamontował pod dachem, żeby mu lepiej po uszach świergotało
RCMarioon, zrobisz jak chcesz, ale ja nie montował bym tweeterów z przodu a midbasów z tyłu.. Sceny dźwiękowej i tak nie zrobisz, tweetery będą męczyć z przodu.. lepiej już niech gra to wszystko razem na półce (jeśli już musi)
Eno spoko chłopy
takie kupię.Patrzyłem na allegro i są oferty z jakimiś dystansami?i wtedty zestaw jest 5 dych droższy.Czy w moim przypadku te dystanse były by potrzebne?
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 15:58 przez RCMarioon, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
dystanse jako pierścienie pod głośnik może nie koniecznie, lepiej było by wzmocnić półkę kawałkiem płyty i w niej wykroić otwory na głośniki i podkręcić ją od spodu. Półka będzie sztywniejsza, cięższa, głośnik będzie zamocowany do płyty (czyli większego obszaru) całość nie powinna aż tak wpadać w rezonans.
