mk3 radio
montwa72
mk3 radio
Post autor: montwa72 » sob lut 07, 2009 18:27
witam wszystkich,mam pytanko do grona :
mam takie radio:
z tego co sie dowiadywałam to przystosowane jest dla 2 głosników w podszybiu,zamierzam zmienic na inne,sprawdzałam w przednich drzwiach w miejscu gdzie maja byc głośniki są przewody zakończone wtyką,pytanie moje brzmi: czy instalacja z drzwi jest podprowadzona równiez pod radio.tzn.kostki?dzis wyciągnełam radio i widziałam tylko dwie kostki zapięte1.zasilająca,2.mająca wsumie tylko 4 przewody i to w innym kolorze niz te w drzwiach,a w radiu jest jeszcze trzecie wejscie które jest puste :hmm:
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob lut 07, 2009 21:51
montwa72 pisze:2.mająca wsumie tylko 4 przewody i to w innym kolorze niz te w drzwiach,
I to jest kostka od głośników... kolorem się nie sugeruj, ponieważ pomiędzy budą a drzwiami wiązka przechodzi przez złącze. Spróbuj podłączyć jakiś głośnik pod przewody w drzwiach i sprawdzić czy gra.
montwa72 pisze:a w radiu jest jeszcze trzecie wejscie które jest puste
puste, bo alph'y nie obsługują zmieniarek
Pozdro :kufel: :kufel:
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
montwa72
Post autor: montwa72 » sob lut 07, 2009 21:58
hayperekpo pisze:Spróbuj podłączyć jakiś głośnik pod przewody w drzwiach i sprawdzić czy gra.
dzieki hayperekpo, zweryfikuje to, dzieki za odp,pozdrawiam :grin:
Adam204
Post autor: Adam204 » ndz lut 08, 2009 13:17
montwa72, przewody z drzwi idą do złącza w drzwiach i tam się kończą jeśli chcesz podłączyć głośniki to trzeba ciągnąć instalacje nową
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » ndz lut 08, 2009 14:27
Adam204 pisze:montwa72, przewody z drzwi idą do złącza w drzwiach i tam się kończą jeśli chcesz podłączyć głośniki to trzeba ciągnąć instalacje nową
Dlatego poradziłem podłączyć jakiś głośnik na próbę... :grin: Inaczej trudno sprawdzić, czy kable są tam puszczone. Bo a nuż ktoś tam grzebał w ori instalacji. No ew. można pruć deskę i sprawdzić gdzie tam lecą przewody lub się bawić omomierzem czy jest przejście. :jezor:
Pozdro :kufel:
Adam204
Post autor: Adam204 » ndz lut 08, 2009 17:22
hayperekpo, albo można zdjąć gumę w drzwiach i zobaczyć czy kabel idzie dalej od kostki
montwa72
Post autor: montwa72 » ndz lut 08, 2009 19:04
Adam204 pisze:albo można zdjąć gumę w drzwiach i zobaczyć czy kabel idzie dalej od kostki
hej i to jest rozsądne rozwiązanie by sie dowiedziec,dziekiAdam204,
Adam204
Post autor: Adam204 » ndz lut 08, 2009 19:25
montwa72, no nie ma sprawy
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
