Półśrodkami nic dobrego nie da się zrobić.
Pozdro
Amen.Chcesz zostawić seryjne radio...Tym oto sposobem zawalasz całą podstawę w CA...więc nawet gdybyś wywalił z 3tyś na głośniki to efekt będzie marny.....Na dodatek mówisz,że na głośniki nie przeznaczysz 1800zł....no niestety za 1tys też będzie słabo....za 2tyś można powiedzieć iż te głośniki będą taka budżetówką.Czyli lepiej zostaw serię.
nie ma innego radia, które tak komponowałoby się z deską i pasowało w cały otwór a jeżeli wymienię RCD 510, które pasuje do Mk5 to już wogóle reszta odpada - przaynajmniej pod względem wizualnym, jedni wolą patrzeć inny słuchaćKubus20 pisze: Jest wiele radii, które dobrze komponują się z deską MK5.
Pozdro
Kolego... ja wole słuchać... ale od słuchania to mam sprzęt w domu..a że samochód czasem zostaje w róznym miejscu na mieście (nie zawse mam czas na szukanie parkingu i bezpiecznych miesc) to nie mogę sobie pozwolić na szaleństwa w samochodzie jesłi chodzi o radio... a i sprzęt w samochodzie nigdy nie będzie miał u mnie takiego priorytetu jak sprzęt w domumettenos pisze:nie ma innego radia, które tak komponowałoby się z deską i pasowało w cały otwór a jeżeli wymienię RCD 510, które pasuje do Mk5 to już wogóle reszta odpada - przaynajmniej pod względem wizualnym, jedni wolą patrzeć inny słuchaćKubus20 pisze: Jest wiele radii, które dobrze komponują się z deską MK5.
Pozdro
http://img.kupsprzedaj.pl/89/fc/19-orig.jpg
No to wszystko jasne jeśli wolisz słuchać to musisz także wymienić radio.ja wole słuchać
Zupełnie takimi samymi....chcesz mieć jakość musisz zaplacić...jeśli jesteś audiofilem o Ci wygląd jak i w domu tak i w samochodzie nie będzie miał znaczenia...ale jeśli Ty się kierujesz w domu tym iż sprzęt ma ładnie wyglądać bo przyjdą znajomi i im pokażesz to wybacz...tylko że sprzęt domowy rzadzi sie innymi prawami
Rządzi się róznymi prawami - mam na myśli że domowy sprzęt prędzej zainwestuje niż w samochodowy.... co do praw pozostałych to równiez sa troszke odmienne... w domowym sprzecie masz wiekszą dowolność stworzenia sceny dźwiękowej - choćby możliwość ustawienia kolumn w pokoju, w miescu gdzie tworzy najlepsza scenę - masz już główną różnicę. Kupujesz kolumny z dopasowaną komorą rezonasową do głośnika, a nie wkładasz głośnik w drzwi takiej pojemności jakiej masz (możesz ją zmniejszyć ale nie znacząco powiększyć)... pozostałe komponenty również troszeczke inaczej... masz troszeczke wiekszą dowolność jak i możliwości itd. O sprzęcie do użytku domowego nie musze sie już kształcić tak jak w samochodowym (bo co do samochodowego to nie doradze co z czym podpiąć żeby uzyskać brzmienie o którym myśli Pan Kowalski, a o którym Zenek - jego sąsiad)MediaX pisze:mgtan,No to wszystko jasne jeśli wolisz słuchać to musisz także wymienić radio.ja wole słuchaćZupełnie takimi samymi....chcesz mieć jakość musisz zaplacić...jeśli jesteś audiofilem o Ci wygląd jak i w domu tak i w samochodzie nie będzie miał znaczenia...ale jeśli Ty się kierujesz w domu tym iż sprzęt ma ładnie wyglądać bo przyjdą znajomi i im pokażesz to wybacz...tylko że sprzęt domowy rzadzi sie innymi prawami
Cały czas piszesz o jakości o zmianie głośników na lepsze ale upierasz się przy tym iż radio musi być stare bo boisz się,że ukradną....masz parę wyjść
1 Jeżeli nie zamierzasz wymieniać radia to nic nie osiągniesz nawet kupując głośniki za 4tyś zł.
2 Kup dobre radio i albo u swojego ubezpieczyciela ubezpiecz sprzęt i wtedy moześz szaleć bo nie będziesz się już musiał bać.
W samochodzie też masz....profesjonalne ustawienie tweeterów może zaowocować lepszą jakością niżeli sprzęt domowy(mowa o półce wyższej)w domowym sprzecie masz wiekszą dowolność stworzenia sceny dźwiękowej - choćby możliwość ustawienia kolumn w pokoju, w miescu gdzie tworzy najlepsza scenę
Też się mylisz...zależy jaka pojemność komory drzwi....komorę można także zmniejszać....aczkolwiek tu są głośniki 165mm co idzie za nimi bo większość drzwi jakbyś nie przygotował i tak dobrze zagrają lecz jak zagrają to zależy od jakości sprzętu i materiałów jakich użyjesz do wygłuszenia drzwi.Kupujesz kolumny z dopasowaną komorą rezonasową do głośnika, a nie wkładasz głośnik w drzwi takiej pojemności jakiej masz (możesz ją zmniejszyć ale nie znacząco powiększyć)
Wcale nie...nie ma ograniczeń ani tu ani tu....jedyne ograniczenie to nasz portfel...można zrobić zwrotnice na zamówieni...położyć lepsze kable itd jak to piszeszpozostałe komponenty również troszeczke inaczej... masz troszeczke wiekszą dowolność jak i możliwości itd.
Da się ....lecz to będzie coś w stylu jak audio domowe...mając głośniki firmy Koda podłączysz pod seryjną końcówkę mocy np jakąś wierzę.moim pytaniem było to czy ze standardowego radia da sie coś wiecej uzyskac po zmianie głośńików
owszem jest ciekawe ale dla kogoś kto nigdy nie słyszał czegoś lepszego w samochodzie....to będzie grało "CUDNIE" lecz dla wyjadaczy z forum którzy przesłuchałi nie jedno to to jest nickto by wtedy kupował wersję z nagłośnieniem DYNAUDIO..bądź co bądź o bardzo ciekawym brzmieniu
Możesz mieć serie na wierzchu a np radio schować w schowekW samochodzie chodziło mi o ukrycie jaknajwiększych zmian... czyli zeby radio wyglądało jak najardziej z serii.
To chyba nie słyszałeś dobrego sprzętu w domuMediaX pisze:samochodzie też masz....profesjonalne ustawienie tweeterów może zaowocować lepszą jakością niżeli sprzęt domowy(mowa o półce wyższej)
Przeciez napisałem że zmniejszyć a i owszem... ale co jak przetwornik wymaga wiecej niż drzwi? problem, jeszcze jest zawsze kwestia budowy...no sorry ale jakbyś metalu nie wytłumił to litego drewna z tego nie zrobiszKupujesz kolumny z dopasowaną komorą rezonasową do głośnika, a nie wkładasz głośnik w drzwi takiej pojemności jakiej masz (możesz ją zmniejszyć ale nie znacząco powiększyć)MediaX napisał/a:
No to tutaj kolego dałeś troche plame... w sprzecie domowym..twój sprzęt jest tak dobry jak najsłabsze ogniwo... a w domowym najczęściej najsłabsza jest kolumna.... możesz mieć super Hi-end ale jak podłączysz do tego no wymienioną Kode to ... jak Tuareg z silnikiem od Polo..no można ale jak tym sie jeździ. Największą róznice w sprzęcie domowym wyczuwasz przy zmianie kolumn - głośników. Śmiało bym sie odważył napisać że w sprzęcie domowym 50% dźwięku to kolumny, jakies 20% to wzmiacniacz a pozostała część to kable i źródła dźwięku (CD, SA-CD itp). Oczywiście równiez i tu bez sensu będzie kupienie szczytowego modelu np DYNAUDIO i podłączenie tego pod wzmacniacz Cambridge Audio - jak wszędzie tak i tu trzeba pasować odpoweidnim poziomem sprzętu do siebie.Da się ....lecz to będzie coś w stylu jak audio domowe...mając głośniki firmy Koda podłączysz pod seryjną końcówkę mocy np jakąś wierzę.
Co do innych możliwości to można kombinować ale jak już wiesz z audio domowego dobry deck i do tego ampli to podstawa do przekazania dźwięku...jak i w świecie domowym tak i tu są reguły których nie da się zmienić.
Pozdro.Nie wymieniasz jednostki - nie ruszaj reszty! Możesz jedynie wygłuszyć drzwi dobrze.
łądnie to ująłeś... "temat rzeka".... to wrecz może sie przemienić w odwieczną debatę "o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkanocy"... hehe..MediaX pisze:Co do rozmowy to można polemizować bez końcaale po co
Temat rzeka
Co do całej koncepcji :
arti.sa,Pozdro.Nie wymieniasz jednostki - nie ruszaj reszty! Możesz jedynie wygłuszyć drzwi dobrze.
