[Radio] RCD200 czy Delta 6?
Chciałbym wymienić w vw bora obecne radyjko beta na radio z CD. Nie wiem, na które się zecydować. Podobno Delta 6 ma wbudowany procesor dźwięku? Czy oba mają wyjście na 4 głośniki?
Co polecacie?
Czy z zamontowaniem będą jakieś problemy, czy wystarczy podpiąć kostkę?
Co polecacie?
Ja mam rcd200 i jak dla mnie to radyjko 1 liga. Jest to Blaupunkt i jego przewaga nad Deltą6 jest taka że obsługuje pliki mp3. Podłączając je standardowo przez przejściówkę (radio posiada ISO2) będziesz mógł z niego korzystać, ale: co godzinę będzie się rozłączać, nie działa GALA, brak synchronizacji podświetlenia z kokpitem itp. To są wszystko skutki braku CANa. Oczywiście można z tym żyć bo to wszystko aż tak bardzo nie przeszkadza, albo tak jak ja to zrobiłem, zastosować adapter który symuluje CAN. Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy i radio działa w 100%.
koszt takiego adaptera to ok. 200 zł.(może udałoby się taniej?), ale ceny dochodzą nawet do 400 zł. i więcej. Z używanego auta raczej tego nie wyciągniesz bo nie było to seryjnie montowane. Z tego co się dowiadywałem to CAN występuje już w mk4 od ’98 r., ale nie jest wyprowadzony pod radio. Jeśli jednak bardzo byś chciał radio podłączyć pod magistralę CAN to mam instrukcję jak się wpiąć. Niestety instr. jest w języku niemieckim. Ja osobiście jednak wolałem zastosować adapter.
Możesz mi przesłać tę instrukcję na Dariano@op.pl
Dzięki i jak co to się odezwę
[ Dodano: 24 Lut 2007 17:42 ]
Otóż po przeglądnięciu wszystkich papierów od auta znalazłem instrukcję od nawigacji MFD czyli całkiem mozliwe, że wcześniej była podłączona. I tu moje pytanie jak sprawdzić czy jest CAN i czy taka nawigacja może działać bez CANa?
hmm czekajcie - może się nie znam, ale kolega pisze, że Beta podgłaśnia się sama a co za tym idzie chyba ma wyprowadzony CAN. Czy jest możliwość innego wysterowania sygnału Gala niż przez CAN? Sam rozważam zakup RCD 200 - mam teraz Blaupunkta Daytonę i ten sam problem. Daytona ma regulowane podświetlenie i Galę - czy napewno to nie będzie działać w tym nowym radyjku?
Siemka Kiss
Tato posiada passata b5 z 98 roku i planuje wstawic radio rcd200. W samochodzie ma właśnie takie miejsce na nie ale tak jak wyczytałem brak Iso2 sprawia ze radio nie bedzie wykorzystane w 100% i do tego wylaczac sie bedzie co godzine. Moglbys mi podac namiary na ten adapter CAN i ta instrukcje co robiles zdjecia jej byłbym bardzo wdzieczny
Pozdrawiam serdecznie
lollipop1234(małpa)wp.pl
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2008 15:46 przez lizak86, łącznie zmieniany 1 raz.
