Zwrotnica aktywana
bigmasaj
Zwrotnica aktywana
Post autor: bigmasaj » śr lut 20, 2008 20:42
Mam problem z zwrotnicą aktywną
http://www.sinuslive.pl/product_info.ph ... cts_id=220
po podłączeniu jej do zasilania słychać obroty silnika w głośnikach.
Proszę o pomoc.
Dziękuje za wszelkie wskazówki .
powalla
Post autor: powalla » śr lut 20, 2008 20:51
Jaki masz sprzęt?
arti.sa
Post autor: arti.sa » śr lut 20, 2008 20:54
Typowa przypadłość, czego można się spodziewać po takiej zwrotnicy ;)
Prawdopodobnie problemem jest róznica mas.
I można przypuszczać ze robi to ten czarny kabelek ;)
Bez prób i pomiarów cięzko bedzie wyeliminować a rozwiązaniem może być zastosowanie filtrów lub nawet oprników przy alternatorze.
Ale czy warto? Dobre zastosowanie filtrów to conajmniej 70zł.
bigmasaj
Post autor: bigmasaj » śr lut 20, 2008 21:13
sprzęt:
-wzmacniacz kenwood KAC-742
-przód PB s-6c
-sub na tonsilu ale w najbliższych planach MDS08
chciałem podłączyć podłączyć skrzynkę na dwóch kanałach w mostku 80 rms
Wzmacniacz marniutki ale jakiś czas musi zostać.
arti.sa
Post autor: arti.sa » śr lut 20, 2008 21:57
A masz do wzmaka + i - od akumulatora? Jak tak to pociagnij zastępczo jeszcze masę do zwrotki od akumulatora.
iNTELL
Post autor: iNTELL » czw lut 21, 2008 00:52
Ustaw potencjometry "LEVEL" na minimum i sprawdź co się będzie działo.
Serwis Car Audio, Strojenie systemów aktywnych i pasywnych za pomocą systemu pomiarowego pod dane auto - info @PRIV
bigmasaj
Post autor: bigmasaj » czw lut 21, 2008 16:54
Próbowałem wszystkich wskazówek.zawsze coś słychać w głośnikach.
Zrezygnowałem z podłączenia tej zwrotnicy.
Dziękuję za wskazówki.
Wróć do „Car Audio”
