Witam,
W moim Golfie 3 mam zestaw: Gamma IV + 8 fabrycznych glosnikow + woofer + nokia DSP
Problem jest nastepujacy. Pewnego dnia przestal grac tyl (4 glosniki tylnych drzwi). Woofer dudni, przednie drzwi graja, podszybia tez. Gdzie tego szukac? Jak to jest parowane, ze padly obydwie strony?
MK3 potrzebna porada specjalistow - przestaly grac
dawniej :: Golf mkI / Golf mkII / Golf mkIII "New Orlean" / Golf mkIII GT "Special" ...
_________________
VW Klub Polska #121
_________________
VW Klub Polska #121
Re: MK3 potrzebna porada specjalistow - przestaly grac
Wykręć tylny głośnik. Odepnij od niego przewód główny i podepnij inny głośnik (jakikolwiek). Zobacz czy gra. Jeżeli tak to masz spalone głośniki. Dla potwierdzenia zmierz oporność tylnych głośników. Jeżeli nie gra, będziesz musiał pogrzebać przy subie. Za subem jest końcówka mocy z szeroką wtyczką. Odkręć ją, rozkręć i zajrzyj do środka czy jeden z układów scalonych nie eksplodował, lub nie jest częściowo wylutowany.deSpool pisze:Witam,
Problem jest nastepujacy. Pewnego dnia przestal grac tyl...
PS. A ostatnio nie dołożyłeś za dużo do pieca?
Niestety faktycznie padl wzmacniacz z mojej oceny wynika... czekam na przyjscie nowego (udalo sie trafic tanio) ...wtedy dam znak czy pomoglo. W kazdym razie dziekuje za help!AFN140KM pisze:Jeżeli nie gra, będziesz musiał pogrzebać przy subie. Za subem jest końcówka mocy z szeroką wtyczką. Odkręć ją, rozkręć i zajrzyj do środka czy jeden z układów scalonych nie eksplodował, lub nie jest częściowo wylutowany.
_________________
VW Klub Polska #121
_________________
VW Klub Polska #121
Ech te radia!!
Podlaczylem nieorginalne radio do golfa IV(a mam zestaw nokia). i tak: radio dziala, niestety nie graja glosniki. Po odlaczeniu radia widze wsrod kabli: wtyczke od pradu, wtyczke, ktora wyglada jak zwykla od glosnikow, i wtyczke(zlozona z 3 wtyczek i nie wiem gdzie to podlaczyc bo do tego radia nie mam takiego dlugiego wejscia). nie wiem co teraz? HELP!
