jak zalozyc glosiki?
czesc mam pytanko jak zalozyc do przodku glosniki do MK3 co trzeba rozkrecic itd? a no i jak kable maja przechodzic? i jakies uwagi jak cos?
Powinieneś mieć już kable pociągnięte do drzwi. Ściągasz delikatnie zaślepki głośników i standardowym krzyżakiem odkręcasz stare głośniki, odpinasz kable i podpinasz je pod nowe głośniki, przykręcasz nowe głośniki do drzwi, zakładasz zaślepki i ciesz się nowym sprzętem.
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 17:00 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
Konrad6 pisze:czy te maskownice sie jakos sciaga?
Powinno się je normalnie ściągać.
Konrad6 pisze:mam cala tapicerke kurde z drzwi sciagac?
10 minut i już masz ściągnięte...
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Dobra to na początek ściągasz zaczep uchwytu do otwierania drzwi - tam jest guzik do elektrycznego otwierania szyby. Tam masz 2 śrubki (przyda się krzyżak), później odkręcasz rygielek. Następnie weź płaski śrubokręt i podważ tapicerkę od dołu (jest na zaczepach) jak odejdzie jeden to następne ciągnąc całą tapicerkę spokojnie odczepiasz. Już masz tapicerkę w ręku. Teraz możesz odłączyć kabelki z elektrycznego otwierania szyby i z elektrycznego sterowania lusterkiem i z głośniczka, żeby mieć wolną tapicerkę. Jeśli chcesz się dostać do gołej blachy to musisz ściągnąć tę czarną matę (chyba, że jej nie masz, bo i tak się może zdarzyć) ona jest klejona. Najpierw ściągasz te osłonki zaczepów w kształcie szpica, a te który są pod nimi to zostawiasz. Mata jest przyklejona i delikatnie ją odrywasz i przeciągasz przez te białe osłonki co zostały(klej możesz pociąć ostrym nożykiem). Jak chcesz to poskładać to matę spokojnie można z powrotem przykleić (sama się przykleja) i przeciągnąć przez zaczepy, później zakładasz zaczepy w kształcie szpica i tak dalej tylko w odwrotną stronę. Jak coś to pytaj, służę pomocą. Szkoda, że nie mam fotek, bo tak pisać to trudno.
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 23:29 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 4 razy.
Earthquake1
Jak wsiadasz do autka i zamykasz drzwi to za co ciągniesz?? To trzeba podważyć i tam są 2 śrubki.Konrad6 pisze:nie rozumiem o tych zaczepach od otwierania dzwi?
[ Dodano: 06 Lip 2007 13:07 ]
Konrad6 pisze:i nawet nie ida mi zadne kable do dzwi;/
Wcześniej nie miałeś głośników??
no niestety nie mialem i centralki tez nie mialem ! a na podszybi te maskownie tez podwazyc trzeba? bo tam tez chyba kupie lepsze glosniki ! a co do przewodow w dzwiach to chcialelm poprostu tak puscic bez tej rury plastikowej bo jej tam nie ma tylko zaslepki sa ale chyba bede musal kupic te rury bo chce centralny zalozyc wiec bedzie wiecej kabli
Konrad6 pisze:a na podszybi te maskownie tez podwazyc trzeba
Mówisz o przedniej szybie?? Jeśli tak to tam są głośniczki (Ty ich pewnie nie masz). Delikatnie trzeba podważyć, żeby zatrzasków nie wyłamać.
