Tylna instalacja audio w Variancie 2003
Witam szanownych Kolegów.
mam małą zagwozdkę w Variancie z 2003r, dotyczącą tylnej instalacji audio.
Zdjąłem tapicerę i małe zdziwienie, tweeder jest , ale nie podłączony woofera brak (zaślepa). Próbowałem znaleźć sygnał w złączu (kostce) i nic. Pytanie brzmi: czy możliwe jest że nie podciągnięto instalacji audio na tył?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Racja.
Jestem w stanie zrozumieć brak głośnika ( wersja uboższa itp), ale brak podciągniętej instalacji............... lekkie zdziwienie.........
Nie pozostało mi nic innego jak ciągnąć instalkę samemu........... i tu jest problemos (nigdy tego nie robiłem)
Tak przy okazji, jaki przewód użyć? (średnica)
NA 99% jest instalacja.
Wyciągnij radio i sprawdź czy masz w kostce 8 przewodów.
Jak jest 8 to wysuń słupek plastikowy miedzy drzwiami przednimi a tylnimi(kilka mocnych szapnięć do góry ale nie w bok bo urwiesz).
Tam powinna być kostka podepnij do niej głośnik na krótko( do przewodów w kolorze takim jak w kostce za radiem).
Jak zagra to przerowadź od niej instalację przez gumowy rękaw do wnętrza drzi.
Pozdr...
Pozdr...
kiedyś MK IV
Witam po dłuższej nieobecności!!!
a więc Seru, zdjąłem słupki i znalazłem rzeczoną kość.
I tak wiec, przekrój poprzeczny kości od tyłu (czyli tak jak jest wpięta)
[img][img]http://images21.fotosik.pl/304/db05eed12dcb7c96m.jpg[/img][/img]
1. PRZEWÓD BRĄZOWY (GRUBY)
2. PUSTY
3. PRZEWÓD CZERWONY Z BIAŁYM PASKIEM (GRUBY)
4. CZERWONY Z BIAŁYM PASKIEM (CIEŃSZY OD NR3)
5. PUSTY
6. POMARAŃCZOWY Z CZARNYM PASKIEM (CIEŃKI)
7. PUSTY
8. PUSTY
9. POMARAŃCZOWY Z ZIELONYM PASKIEM (CIEŃKI)
powiem szczerze że bałem się podłączać głośnik na próbę (drogą eliminacji) aby sprawdzić przewody.
Nadal nic nie wiem.........
Seru pomóż!!!!!!!!!!
Co dalej......
[ Dodano: 21 Maj 2007 11:24 ]
Seru, pomóż, nadal czekam na Twoje wskazówki.
2. PUSTY
5. PUSTY
7. PUSTY
8. PUSTY
Co dalej......
