Climatronic z mk4 do mk2-swap.
- Dioda83
Czy ma ktoś możliwość pomiaru rezystancji czujnika zewnętrznej temperatury climatronica? Przy uwzględnieniu panującej temperatury w trakcie pomiaru abym miał punkt odniesienia, szkoda wykładać ponad 30 zł za taki czujnik skoro jak wiem z własnego doświadczenia, można zastąpić go termistorem aha i drugie pytanie czy czujniki nasłonecznienia są takie same w Mk4 jak w Audi i Passacie?
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
witam.takie pytanie mam, być może już była ta kwestia poruszana.otóż chodzi o chłodnice klimy do mkII.moja się juz nie nadaje do użytku i mam pytanie z jakiego auta można dopasować chłodnice klimy pod ori węże do mkII??czy jest wogóle taka możliwość czy tylko ori chłodnica pasuje??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
trzeba by zobaczyc czy z passka b3 niepodejdzie chlodnica mocowana jest do chlodnicy wody tylko czy gwinty sa takie samedawid018 pisze:witam.takie pytanie mam, być może już była ta kwestia poruszana.otóż chodzi o chłodnice klimy do mkII.moja się juz nie nadaje do użytku i mam pytanie z jakiego auta można dopasować chłodnice klimy pod ori węże do mkII??czy jest wogóle taka możliwość czy tylko ori chłodnica pasuje??
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Hej,
mam w swoim mk3 manualną klimatyzację, ale obecnie uszkodzoną i nie napełnioną,
jakkolwiek planuję wymianę na climatronic'a więc chcę się o coś was zapytać
Posiadam z obecnej klimatyzacji:
- chłodnicę klimatyzacji
- przewody (trochę inne mocowania niż te w mk4)
- sprężarkę klimatyzacji
- osuszacz - ale inny niż ten z mk4 (taki 4 przewodowy)
- i resztę z piecem do manualnej klimy
Do tego zakupiłem:
- piec (układ wentylacyjno klimatyzacyjny) z climatronic'a z mk4 z wiązką
- sterownik sprawny z mk4
Pytania:
- czego jeszcze potrzebuję ?
- czy osuszacz da się zaadaptować czy muszę zmienić ?
- gdzie w warszawie można kupić i zarobić końcówki do posiadanych przewodów
- czy potrzebne mi są nawiewy takie jak w climatronic'u mk3 ?
- gdzie znajduje się w mk4, i gdzie zamontować w mk3 czujnik temperatury zewnętrznej ?
- czy ktoś już wpasował w miejsce pokręteł mk3 moduł sterownika climatronic'a z mk4 ?
- czego jeszcze nie mam ?
- który nr sterownika powinienem zdobyć do wentylatorów do samochodu z klimatyzacją ? może to być sterownik z mk3 czy musi być z mk4 (zarówno dla wentylatorów na pasku, jak i dla dwóch niezależnych wentylatorów)
- czym napełniać taki układ, jakim czynnikiem ?
[ Dodano: 13 Maj 2010 21:26 ]
http://allegro.pl/item1024565756_nagrze ... _golf.html
taką kupiłem
Do tego zakupiłem:
Pytania:
taką kupiłem
Przemek
SZUKAM:
zdesi przód i tył z GTI w idealnym stanie, BBS 20jahre lub podobne 15-16", Foteli RECARO do mojego MK3 5D - najchętniej grzane, Climatronica z mk3 lub mk4 (części lub zestaw)
SZUKAM:
Witam wszystkich,
Planuję w MK4 2002 1.9 TDI zrobić upgrade'a z manuala na klimatronika. Dziś pewien elektromechanik mi to szczerze odradzał, że niby koszty, że zestroić to ciężko i że w ogóle nie wiadomo czy zadziała. Ale po lekturze tego wątku, nie wygląda to wcale tak strasznie. Mimo to, proszę wyłożyć jak rogaciźnie na granicy, żebym miał jasność:
1. Czy nagrzewnica klimatronik z MK4 1.9 TDI (nieważne jaki rocznik) będzie pasować idealnie? Np.:
http://allegro.pl/item1038847750_nagrze ... ronic.html
http://allegro.pl/item1027449294_nagrze ... elsko.html
http://allegro.pl/item1029855720_golf_i ... ronic.html
http://allegro.pl/item1007579290_nagrze ... 9_tdi.html
2. Czy wiązka klimatronik z MK4 1.9 TDI (nieważne jaki rocznik) będzie pasować idealnie? Czy w którymś z powyższych zestawów z allegro ta wiązka jest? Jeśli tak to w którym i po czym to poznać?
3. Czy czujnik nasłonecznienia musi być dedykowany tylko do danego modelu? Czy może być uniwersalny, jak poniżej:
http://allegro.pl/item1014366842_vw_aud ... 07539.html
http://allegro.pl/item1015280723_vw_aud ... ienia.html
4. Czy kabel do czujnika muszę dokupić, czy jest przy nagrzewnicy gdzieś (jak wyżej) i po czym go rozpoznać?
5. Czy nie mając wielkiego pojęcia o rozkręcaniu MK4 na części jestem sobie w stanie poradzić z wymianą klimy u siebie? Czy jest raczej duże ryzyko, że zostanę z golfem w proszku?
6. Czy po skręceniu samemu będzie trzeba coś zestrajać w klimie (jak zeznawał dziś ów elektromechanik)?
Z góry dzięki za pomoc!
Hej, szybkie pytanie - lepiej montować do mk3 climatronic'a z mk3 czy z mk4 ?
Chodzi mi nie tyle o pasowanie pieca i tym panela w konsolę środkową, bo to jest jasne ... ale o funkcjonalność, skuteczność, awaryjność, liczbę dodatkowych podzespołów jakie trzeba zdobyć ... min czujniki, mechanizmy nawiewów ...
Przemek
SZUKAM:
SZUKAM:
A widzisz, mam okazyjnie piec climatronica mk3, panel sterowania, silniczek nawiewu centralnego, czujnik nasłonecznienia, czego mi zatem jeszcze by brakowało do kompletnej klimy z mk3 ???marianmk2 pisze:Lepiej pewno z mk3,ale taniej z mk4dekoder pisze:lepiej montować do mk3 climatronic'a z mk3 czy z mk4 ?
Climatronic do mk3 za w miare znośne pieniądze to rarytas
Inie mówię o tej którą kupiłem z mk4 - po prostu się trafiło przy okazji i kupiłem i tę drugą, zawsze komuś się odsprzeda lub skompletuje całość.
Przemek
SZUKAM:
SZUKAM:
Wnętrze musisz rozłożyć konkretnie. Nie jest to wcale aż tak skomplikowane jakby się mogło na pierwsz rzut oka wydawać. Jedna podstawowa kwestia - potrzebujesz dużo czasu przede wszystkim żeby to ładnie złożyć, żeby Ci nic nie hałasowało potem, albo nie odstawało. Dobrze jeśli masz inne auto gdyby coś się wydarzyło - musiałbyś jeszcze po coś podjechać itp.major czapsky pisze:(...) 5. Czy nie mając wielkiego pojęcia o rozkręcaniu MK4 na części jestem sobie w stanie poradzić z wymianą klimy u siebie? Czy jest raczej duże ryzyko, że zostanę z golfem w proszku?
Na pozostałe pytania nie czuję się na siłach odpowiedzieć - jeśli podasz mi szczegóły auta, to mogę dobrać Ci nr części z podobnego okresu produkcji byś nie musiał zbyt wiele fabrykować i by wszystko pasowało tak jakby było prosto z fabryki.
zadna z tych nagrzewnic nie jest kpl w kazdej cos brakuje a to kolejne koszty najlepiej kupowac u jednego goscia piec panel sterowania i wiazkemajor czapsky pisze:Witam wszystkich,
czujnik naslonecznienia tez lub ten co podales czujnik temperatury zewnetrznej powinienes miec u siebie
da sie to wszystko poskladac tylko czy troszke na elektryce sie znasz bo inaczej mozesz miec male problemy
i nic nietrzeba zestrajac wykasowac bledy tylko w climatroniku i ma smigac
czsem na alegro trafia sie caly kpl climatronika mozesz sie dogadac i wziasc wszystko ze srodka tylko bo to w komoze silnika zostaje twoje
[ Dodano: 15 Maj 2010 09:21 ]
dekoder pisze:Hej, szybkie pytanie - lepiej montować do mk3 climatronic'a z mk3 czy z mk4 ?
piec pasuje z mk4 do mk3 p&p panel da sie wpasowac jak masz troche umiejetnosci kolega do corca wsadzil i wygladalo to jak ori
w climatroniku czy z mk3 czy z mk4 idzie tylko 2 czujniki i sam decyduj co wolisz
[ Dodano: 15 Maj 2010 09:24 ]
dekoder pisze:Hej,
Do tego zakupiłem:
Pytania:
powiem ci tak u mnie climatronik jest zlozony na takich gratach
piec panel sterowania z mk4
chlodnica z osuszaczem z mk4 bo taniej wychodzi
sprezarka climy z mk2
mam jeden wentylator na chlodnicy i 3 rok nic ssie niegrzeje
przewody to skladanka przewodow z mk4 i mk2
plyn nowego tupu r134 hyba
sterownik wentylatorow wlasnego pomyslu na 2 przekaznikach
taką kupiłem
Dzięki golfiarz1, dzięki tjwasiak za odpowiedź.
Jakich szczegółów potrzebujesz?tjwasiak pisze:Na pozostałe pytania nie czuję się na siłach odpowiedzieć - jeśli podasz mi szczegóły auta, to mogę dobrać Ci nr części z podobnego okresu produkcji byś nie musiał zbyt wiele fabrykować i by wszystko pasowało tak jakby było prosto z fabryki.
Panowie a mam takie pytanko z innej beczki troche
Posiadam stare Daihatsu Charade z 83 r (na gaźniku) i zastanawiam czy jest to realne zebym do niego zamontowal klime.
Dalbym wiele z siebie zeby to zrealizowac.
Jestescie mi coś w stanie podpowiedzieć?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 20:01 przez KiLLerXX, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
- Zico63b
Chyba tylko dla hobbystów...
Jaki tam jest motorek: 0,9, 1,0? Co prawda inne miniaturki jak Fiat Seicento czy Daewoo Matias miały klimę (i jeśli jakie części poszukiwać to od tak właśnie miniaturowych autek), ale miały też różne układy korekcji by silniczek nie gasł w chwili dołączenia kompresora, wyłącznik "kick-down-off" czy jak to tam się zwie czyli wyłączający klimę przy przyspieszaniu też tutaj będzie obowiązkowy.
Nie słyszałem o takiej wstawce, życzę jednak sukcesu!
Napewno to jest realne poniewaz konkretnie model g10 o ktorym teraz pisze posiadal klime ,tylko poprzedni model z 79 roku ,a nowszy juz nie . Jednak czesci sa nie osiągalne.
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 11:31 przez KiLLerXX, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF Mk II 1.3
w gaźnikach to jest dość skomplikowane, w mk2 był zawór na podciśnieniach podnoszący nieco obroty przy załączeniu klimy i to przy silnikach 1,6 i 1,8 a co dopiero przy tak małym. Gaźnik ma jakiś sposób korekcji obrotów?Zico63b pisze:ale miały też różne układy korekcji by silniczek nie gasł w chwili dołączenia kompresora
