Strona 1 z 1
[mk4] Hałas po włączeniu klimatyzacji i falowanie obrotów
: sob lut 26, 2022 18:41
autor: kuba929
Witam, mam problem po włączeniu klimatyzacji w golfie IV 1.6 16v rok 2000. Polega on na tym, że w momencie włączenia klimy (nie climatronic) pojawia się głośny, świszczący dzwiek(jakby tarcie). Z reguły zdarza się,ze kiedy włączę i wyłączę klimę - problem ustępuje. Dodatkowo przy włączonej klimatyzacji obroty na biegu jałowym delikatnie faluja.
[mk4] Re: Hałas po włączeniu klimatyzacji i falowanie obrotów
: ndz lut 27, 2022 11:00
autor: Hubi14
bo pewnie zaciera się kompresor klimatyzacji, weź sobie zajrzyj pod maskę a druga osoba niech włączy klimę i sobie posłuchaj skąd ten dźwięk idzie i kompresor poobserwuj
: ndz lut 27, 2022 16:04
autor: kuba929
Dodatkowo doszedł problem falujących obrotów - normalnie podczas jazdy wszystko jest dobrze. Na postoju czuć że silnik nie pracuje idealnie równo, a obroty falują bardzo minimalnie. Ledwo jest to zauważalne na wskazówce. Problem występuje na rozgrzanym silniku, przy manewrach - na biegu jałowym - zdarza się ze skacze przez krótki okres czasu pomiędzy 400-1000 i gaśnie. Dzieje się to mniej więcej raz na tydzień więc dosyć rzadko. Wyczyszczona i zaadaptowana przepustnica, wymieniony przewód od serwa bo był popękany, wymienione świece i przewody. Macie pomysł co może być przyczyną? Czy może to być powiązane z problemem klimatyzacji?
: ndz lut 27, 2022 22:29
autor: marcin7x5
Sprawdź szczelność dolotu. Jak masz kod silnika bcb to do sprawdzenia szczelność korka wlewu oleju oraz tej przejściówki w której jest osadzony. Do sprawdzenia również wszystkie zaworki jednokierunkowe a na koniec zawór egr.
: pn lut 28, 2022 15:35
autor: kuba929
Dzięki wielkie za pomoc, sprawdzę to o czym mówicie
