Witam,
nagle w moim golfie zaczęło znikomo wiać na nogi, wentylator na maxa i ledwo co wieje. Z kratek dmucha dobrze.
Poza tym, gdy nastawiam nadmuch wyłącznie na nogi to i tak wieje z kratek bocznych. Mam climatronic, wczoraj miałam serwisowaną klimatyzację (coroczny przegląd) i pytanie czy może to mieć coś z tym wspólnego czy to zbieg okoliczności.
Szukałam na forum, za poradą forumowiczów zresetowałam klapki, ale nie pomogło.
Co jeszcze można sprawdzić?
[mk7] znikomy nawiew na nogi
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: znikomy nawiew na nogi
Skoro po ustawieniu klapek i wymuszeniu nawiewu na nogi wieje wszędzie oprócz nóg to już chyba zostało tylko podłączenie kompa i sprawdzenie czy nie ma błędów w module klimy (08). Stawiam że będzie tam błąd silniczka lub któregoś z czujników położenia klapek. Silniczek mógł się spalić, wypiac lub klapka zablokować. To wszystko pokaże vcds
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Podjechałam do serwisu, gdzie robili mi czyszczenie klimatyzacji i tam podłączyli pod komputer, ale podobno żadnego błędu nie maflo89 pisze: ↑ndz maja 16, 2021 16:16Skoro po ustawieniu klapek i wymuszeniu nawiewu na nogi wieje wszędzie oprócz nóg to już chyba zostało tylko podłączenie kompa i sprawdzenie czy nie ma błędów w module klimy (08). Stawiam że będzie tam błąd silniczka lub któregoś z czujników położenia klapek. Silniczek mógł się spalić, wypiac lub klapka zablokować. To wszystko pokaże vcds
