Dzisiaj jadąc na wakacje przy temp 34 stopnie nagle zaczęło robić się ciepło w aucie. Na początku myślałem, że klima padła, ale okazało się, że powietrze w ogóle nie leci z nawiewów, bez znaczenia czy ustawione jest na nogi, szybę czy do środka czy auto. Wentylator dmucha i zmienia siłę nadmuchu, ale powietrze nie przedostaje się dalej, coś je "blokuje".Ciekawe również, że na ustawieniu auto, czujnik temperatury prawdopodobne dostaje prawidłowy odczyt, bo nie ustawia wentylatora na max'a.
Wyciągnąłem filtr kabinowy i czuć jak wentylator dmucha. Podejrzewam, że któraś z klapek zablokowała przepływ powietrza.
Czy możecie podpowiedzieć od czego zacząć sprawdzanie? która klapka może zablokować całe powietrze?
[mk7] Nie dmucha z nawiewów pomimo działającego wentylatora
[mk7] Re: Nie dmucha z nawiewów pomimo działającego wentylatora
klapka obiegu wewnętrznego - tam masz system 2 klap - obecnie masz zablokowany wlot z zewnątrz oraz wlot obiegu wewnętrznego
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
możesz próbować zrobić adaptację klapek (reset ich pozycji), na YT znajdziesz poradnik, co wcisnąć na panelu aby to się zadziało
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Klapy resetowałem, bez rezultatu. Bezpieczniki są ok. Zauważyłem, że jak przestanie wiać to wystarczy wyłączyć klimę (AC) na chwilę i zaczyna dmuchać. Jakieś pomysły? Jak za pomocą VCDS sprawdzić czujniki temp? oraz klapy?
