Witam. Nie włączają mi sie wentylatory chłodnicy gdy włączę klimatyzacje. Kompresor włącza sie normalnie jednak co chwile sie włącza i wyłącza, pewnie przez to że nie włączają sie wentylatory. Wentylatory na krótko chodzą oba, tak samo gdy silnik sie rozgrzeje (dwa biegi sprawne). Dobrałem sie do kostki presostatu i łączyłem piny na krótko. Przy złączeniu pinu 1 i 2 kabelkiem słychać jakiś przekaźnik (prawdopodobnie od kompresora), wentylator sie nie włącza. Przy połączeniu pinu 1 i 4 włącza sie tylko drugi bieg wentylatorów. Czy tak ma być? Z tego co czytalem to razem z kompresorem powinien włączać sie pierwszy bieg i ze jest to na tym samym pinie czujnika ciśnienia klimatyzacji. Kiedy powinien włączać sie drugi bieg?
Klimatyzacja manualna
Przepraszam z góry ze zakładam kolejny podobny temat ale w poprzednim od dawna nikt mi nie odpisuje
[mk4] Wentylator chłodnicy klimatyzacji nie włącza się
[mk4] Re: Wentylator chłodnicy klimatyzacji nie włącza się
wina - bezpieczniki na akumulatorze albo gniazda tych bezpieczników
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Auto: Golf Mk IV Highline 1.9 TDI ALH 90KM
- Silnik: ALH
Z tym ze wentylatory normalnie się załączają gdy np. silnik sie zagrzeje. Nie chcą ruszyć tylko po włączeniu klimy. Wydaje mi sie ze gdyby bylo cos nie tak przy tych bezpiecznikach to by wcale wentylatory nie ruszały, nawet gdy silnik by sie nagrzał. No ale sprawdze je jeszcze, wyczyszcze styki bezpieczników i ich gniazda. Czy te bezpieczniki blaszkowe też zaczepiać?
Edit
Naprawione. Jeden z kabli idących do dużej, czteropinowej kostki od sterownika wentylatorów był zgnity. Polutowane i wentylator sie odpala zaraz po włączeniu klimy. Pytanko tylko mam kiedy powinien sie włączyć drugi bieg podczas używania klimy?
Edit
Golf IV 1.9 TDI ALH 90KM
Hej .
Odkopuje temat i tez jestem ciekaw kiedy powinien się włączyć 2 bieg
gdy w układzie będzie bardzo wysokie ciśnienie...
