[mk3] Do czego te śrubki?
150HP666Ω
- Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
- Silnik: ABF
Ostatnio wkleiłem nowe gąbki na klapki nawiewów, bo nie było grzania, teraz jest już dobrze. Po całej procedurze zostały mi trzy śrubki zielone nie wiem skąd.
Na klucz 13. Demontowałem kolumnę kierowniczą, teraz regulacja wysokości gorzej chodzi.
Skąd te śrubki? Golf iii.
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily.
[mk3] Re: Do czego te śrubki?
Są to śrubki mocujące pedały hamulca i sprzęgła lub od takiej blachy , która łączy tunel środkowy i metalowy wspornik konsoli .
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
150HP666Ω
- Silnik: ABF
Na klucz 13 są takie:
- 4 złotawe do mocowania wspornika pomiędzy tunelem i metalowym wspornikiem konsoli - wszystko jasne.
- 2 czarne,
- 3 zielone.
Pomiędzy wspornikiem od pedałów do metalowego wspornika konsoli są 3 otwory, ja tam wkręciłem 2 czarne śruby bo tak było i zostały te trzy zielone. wywaliłem zegary i szukam , nie mogę znaleźć ich miejsca.
- 2 czarne,
- 3 zielone.
Takie śrubki są jeszcze od strony komory silnika. Mocujące ściankę grodziową. Jak wymieniłeś nagrzewnice to może od strony silnika nie przykręciłeś?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
150HP666Ω
- Silnik: ABF
Właśnie to samo przeczytałem na 3 stronie z szukajki google
Przeoczyłem, bo są pod folią termoizolującą.
GIT z Ciebie golfiarz
150HP666Ω
- Silnik: ABF
Tylko... co one dokładnie trzymają?
Dokładnie to trzymają ściankę grodziową, która jest wklejana / uszczelniona . Golfa rozebrałem i złożyłem od małej śrubki więc mniej więcej pamiętam
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
150HP666Ω
- Silnik: ABF
Wkręciłem w plastikowe gwinty i myślałem, że wkręcam do obudowy nagrzewnicy i parownika, więc wywnioskowałem, że to kolejne łączenie z tą obudową. Coś jest jeszcze pomiędzy blachą, wygłuszeniem i obudową nawiewów, czy też te śrubki wkręca się w coś innego niż obudowę nagrzewnicy? Mogło się coś osunąć po chwili jazdy?
Jakby co to raczej drugi raz deski nie będę zrzucał
