[mk4] Dziwne objawy klimatyzacji
Witam!! Problem polega na tym że klima działała coraz słabiej więc pomyślałem że trzeba ją nabić, a tu zonk. Przy próbie nabicia wyszło że ciśnienia na LP i HP jest takie samo czyli 2 bary i nic sie nie zmienia na HP. Rurka od HP jest lodowata przy zaworze rozprężającym, a LP jest letnia. Pomyślałem że to sprężarka padła ale na odpalonej klimie dotknąłem przewody wychodzące ze sprężarki i HP jest gorąca że nie da sie jej dotknąć (czyli tak jak powinno być) , a LP letnia (czyli chyba też tak jak powinno być). Osuszacz był wymieniany podobno 2 lata temu ale to tylko słowa poprzedniego właściciela. Wentylator chodzi. Czy zapchany osuszacz może dać takie objawy, czy może zawór rozprężny? Vag nie widzi żadnych błędów i testy również przechodzą.
[mk4] Re: Dziwne objawy klimatyzacji
Jakie ciśnienia są na postoju na wysokim i niskim układzie po odstaniu choć z kilkanaście minut i po uruchomieniu silnika.
Jeśli dobrze pamiętam to HP rośnie do ok 16barów i potem spada do 2bar i tak zostaje,a LP chyba utrzymóje sie na poziomie 2 bar
Klima naprawiona. Winny tak jak przypuszczalem był osuszacz. Temat do zamknięcia.
