Klima działa chłodzi, ale żeby ją uruchomić, muszę czekać aż silnik nagrzeje się do temperatury przy której włącza się wentylator elektryczny, żeby schłodzić silnik. Jest to ciut uciążliwe w lecie
Klima jest dołożona, ale swap z innej mk3, jest ręczna i nie posiada skrzynki-sterownika, ma elektryczną klapkę obiegu, Sandem SD7V16, jeden wiatrak elektryczny, przycisk eco włącza klapkę zamykającą obieg, a max uruchamia klimę.
Dostałem kiedyś info, że brakuje jakiegoś mostka na kablach od wentylatora elektrycznego, niestety nic więcej nie wiem na ten temat - czy pomożecie?
Golf 1.6 ABU 94r
[mk3] Klima włącza się tylko jak silnik rozgrzeje się do ok 90stopni
[mk3] Re: Klima włącza się tylko jak silnik rozgrzeje się do ok 90stopni
skoro max włącza klimę to trzeba wykorzystać przewód załączający kompresor do sterowania dodatkowym przekaźnikiem, który załączy przekaźnik z którego poleci przewód po bezpieczniku zasilający wentylator na chłodnicy, tylko tym powinien sterować czujnik ciśnienia klimy (presostat) - sterownik wentylatorów jest?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Sprawdze i dam znac. Obecnie czynnika w ukladzie zero i nawet po nacisnieciu max nie włącza sie wentylator. Znalzalzem za to czujnik temp na wężu ktory mial urwany przewod 1 z 2 pinów, jest powiazany z klima, jak nabija mi klime bede dalej działać i dam znac.
Klima chłodzi natomiast dalej jestem w martwym punkcie z tym czekaniem aż się wyłączy wentylator z powodu temperatury silnika...
Sterownika raczej nie ma, przekaznik niezbyt dobry pomysł bo to presostat powinien kierować praca układu...
