[mk4] Klimatycacja działa tylko podczas postoju
[mk4] Re: Klimatycacja działa tylko podczas postoju
W G4 wentylatory działają zawsze razem wiec masz potencjalnego winowajcę
Nie ma jak to udać się do klimiarzy i jeszcze za nich odwalać robotę. Wiatraki chodzą oba jak kolega już napisał i to cały czas. Czyli nie wyłączają się nawet na sekundę jeśli klima jest włączona.
tylko wtedy to na postoju by mu klima nie działała a podczas jazdy pęd powietrza schłodzi czynnik.. ale faktem jest to, że powinny się włączać oba wentylatory
Mała szansa że na postoju to obroty silnika małe to i prędkość kompresora więc nieduży wydatek. Przy poruszaniu się może być tak że kompresor robi mega robotę i za duże ciśnienie jest w układzie więc presostat rozłącza klimę. Oczewiscie na skraplaczy też może być mega dywan kurzu więc i nawet pęd powietrza i wiatraki oba nie zaradzą.
we francuzie tak było akurat.. ale to francuz, jeden wentylator nie działał, drugi na postoju szedł zaraz na najwyższy bieg, ale ciśnienie w układzie i tak rosło do granic rozłączenia układu.. ale bierzmy poprawkę, że to francuz jest w VAG'u może to inaczej rozwiązały
