[mk4] Klimatyzacja nie chłodzi.
Witam, posiadam golfa 4 z 99 roku z silnikiem 1.9 TDI i mam problem z klimatyzacją automatyczną (climatronic), gdyż mi nie chłodzi. Leci powietrze ale jest ono letnie. Jak odpalam klimatyzacje to słychać jakby sie coś uruchamiało, takie cyknięcie i słychać lekkie syczenie z nawiewów. Jak otworzyłem maske okazało sie, że wentylator nie chodzi. Na początku myślałem, że nie mam czynnika ale ten nie działający wentylator namieszał mi troche. Dodam, że mam ogrzewanie postojowe (webasto). Bardzo proszę o dokładne instrukcje, ponieważ jestem kompletnie zielony.
[mk4] Re: Klimatyzacja nie chłodzi.
Jedź na stację niech sprawdzą czy jest czynnik, panel od Climatronica nie miga czasem przy włączaniu auta? a i wentylator od klimy nie będzie chodził cały czas
- szefol84
- Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
- Silnik: ATN
Włącz klimę i po przejechaniu kilku kilometrów sprawdź przewody od klimy, jeżeli jeden z nich (już nie pamiętam który) nie będzie zimny to może być kwestia czynnika. Mam te sam problem w silniku 1,6 v16 dzisiaj odbieram auto od mechanika i się dowiem co było przyczyną.
Mi panel nie krzyczy o żadną inspekcję czy to na liczniku czy na klimie( nie miga wszystko na raz ), po podłączeniu pod kompa niby wszystko jest ok. Jest jeszcze opcja że troszkę ubyło czynnika ale to się okaże.
Mój mechanik wysunął taka teorię że po długim czasie czynnik tez potrafi stracić swoje właściwości, nie chciałbym wprowadzić ciebie w błąd, dlatego odpiszę ci w czym był problem u nie i może to jakoś Ci pomoże w poszukiwaniach rozwiązaniem
Aktualizacja na godzinę 15:08
U mnie pomogła wymiana czynnika, plus uszczelnienie zaworu rozprężnego całość wraz z 450g czynnika 220zł.
Napełniłem klimatyzacje, okazało sie, że było 100g czynnika a wchodzi 700g ale klima nadal nie chłodzi, wentylator działa ale przewody są gorące po przejechaniu ok. 15km. Ktoś wie co może być przyczyna ?
- szefol84
- Silnik: ATN
to może być kompresor ( sprężarka) , dokładnie to czynnik w układzie klimatyzacji miesza się z takim specjalnym olejem w układzie klimatyzacji.
Nie chciałbym ci pleść głupstw ale szukałbym własnie w kompresorze winy, albo bezpiecznik, albo nawet czujnik temperatury płynu chłodzącego. Z tego wszystkiego najdroższy jest kompresor
Temat zamknięty, klimatyzacja zaczęła działa po napełnieniu i pobawieniu sie zmianą temperatury, może sie coś zablokowało.
