[mk4] Czysczenie klimy
- Mariusz2053
Golf4 jak samemu przeczyscic przewody klimy jest taki srodek do odgrzybiania tylko jak go zastosowac bo mi czasem smierdzi jak wlacze klime
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Re: Czysczenie klimy
Nie wiemy jaki masz środek...ale na opakowaniu na pewno jest napisane jak go użyć
Możesz spróbować zdemontować filtr p.pyłkowy i na włączonym wentylatorze "ładować" go do wnętrza - wtedy masz pewność, że wszystko rozprowadzi się po prawniku i kanałach. Ale nie wiem jak to znosi wentylator w G4. W Passacie B4 tak robiłem bo był dobry dostęp.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- Mariusz2053
Parownik i nagrzewnica.
- Mariusz2053
Ok dzieki a jeszcze pytanie jak dziala lepiej klima na teartym obiegu czy zamknietym?? jak wcisne i swieci ta ikona kolo klimy to otwarta czy zamknieta jak swieci
Szlaufem warto umyć też skraplacz razem z chłodnicami. Tam czasami zbiera się tyle syfu że jak dywan to wygląda.
Jak chcesz to zrobic porzadnie to polecam wyjac schowek , wymontowac wentylator , opornice(w klimatronicu) i zapodac bezposrednio na parownik srodek np. Witrha.Jak zdejmiesz wentylator to ladnie widac parownik.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- Mariusz2053
Obieg zamknięty do szybszego schłodzenia, potem warto wpuścić świeżego powietrza czyli obieg zamknięty wyłączyć. Jak się świeci tzn że jest włączony obieg zamknięty.
ALH + 205 + chip
- Mariusz2053
