Witam, niedawno kupilem golfa jak to w pl, "trzeba wymienic czujnik temp" ok ok
czujnik temp wymieniony - klimy brak
takze zaczelem grzebac, wymieniony zostal czujnik cisnienia klimy , dalej nie dziala, na kostce jest napienie stale na 1 pienia (przewod nieb iesko czarny) po zrobieniu zworki oborty rosna, jednak klima dalej nie dziala, dodam ze oczywiscie jest nabita. Rozebralem pol auta w srodku, co zauwazylem, 1 uciety przewod zielono-bialy przy samym panelu -brak na nim napiecia, komp podlaczony wywala blad cos w stylu "zwarcie do masy czujnika temp wlotowe" noto przenosze sie to ow czujnika kolor przewodu niby ten sam co jest uciety przy panelu, brak napienia na czujniku, nad pedalami znajduje sie niebieska kostka jest w niej okolo 7 pinow cała zasniedziala, po rozlaczeniu wogole silnik nie odpala raczej nie ma to nic wspolnego z klima, prosze o wszelka pomoc niemam juz sily na to ahh dodam na kostce ktora znajduje sie przy czujniku cisnienia sa 4 piny niebiesko-czarny czerwono-zolty (jezeli w aucie na nim dam + klima rusza jednak sprzegielko nie zaskakuje, ponownie prosze o wszelka pomoc
Tragedia/brak klimy/
Re: Tragedia/brak klimy/
...moze kolega zdradzi "tajemnice poliszynszyla" i powie w jaki sposob rozwiązał problem...enea pisze:temat do wywalenia, problem rozwiazany.
