Climatronic i jego słabe grzanie, poszukuje porad i opinii
: pt gru 30, 2016 13:40
Witam Panowie, w swoim mk3 mam oryginalnie zamontowany Climatron z ECON'em. Silnik 1.9 TDI 1z
Piszę tutaj bo przyszła zima i sprawa z ogrzewaniem stała się męcząca. Otóż da się zrobić ciepło w aucie, ale to nie jest żadna lawa z nawiewów czy gorąc. Nie ważne czy ustawie jakąś tam temperature czy dam mu na HI.
Próbowałem już różnych kombinacji i grzeje najlepiej na ustawieniu Szyba + przód
Nawiew na nogi niestety mi nie działa. Po zrzuceniu schowka silniczki chodzą elegancko, ale na nogi nie leci nic, z tego co gdzieś wyczytałem to Climatron grzeje najbardziej nogami. Czy może to być sedno problemu ? Na vagu tylko jeden błąd od czujnika temperatury koło radia, i to też sporadyczny.
Poszukuje kogoś także z mk3 i climatronem żeby się wypowiedział albo coś doradził.
Węzę sprawdzone, oby dwa gorące i miękkie. Płyn zmieniany z miesiąc temu.
Dzięki z góry.
Dzięki z góry.
