Klimatyzacja vw bora 2.0 problem pomocy....
- dzidekmaciej1
Witam zakupilem nowy kompresor do vw bora 2.0 1999 r. Kombi. Stary sie skończył i tu zaczely sie problemy kompresor zamontowany osuszacz zawór nowy i sterownik też. Kompresor chodzi napełniony ale po 20 minutach pali sterownik. Kompresor to nissens 89224 taki sprzedali mi w sklepie posiada jakąś przejsciówkę do modulu sterowania. Wszystko pasuje ale pali sterownik. Mechanik powiedział że byly dwa rodzaje kompresorów montowane na przekaźnik i na moduł.. Czy to prawda ze moge mieć aktualnie ten montowany na przekaźnik i dlatego pali mi ten moduł... W sklepie internetowym są trzy rodzaje ten mój 89224 i 89025 i jeszcze jeden który jest odpowiedni proszę o szybką pomoc.
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
- dzidekmaciej1
Jak można sprawdzic czy kompresor jest na przekaźnik czy na moduł
Jak dobrze pamiętam tam była tylko różnica we wtyczkach (wersja z okrągłą była zamiennikiem dla kompresora z kwadratową kostką + odpowiednia przejściówka, tak nawet ETKA podpowiadła).
Pytanie do Ciebie co dokładnie "pali' się w sterowniku? Bezpiecznik, cały sterownik?
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- dzidekmaciej1
Caly sterownik się pali.
- dzidekmaciej1
Po podlaczeniu starego kompresora chodzi ok a nowego 20 minut i pali.
To w takim razie obstawiam zwarcie na cewce. Sprawdź oporność na nowej i starej. Jeśli będzie taka potrzeba można je przekładać bez odciągania czynnika.
- dzidekmaciej1
W czwartek się dowiem jaka przyczyna kompresor oddany do aklepu
- dzidekmaciej1
Napisali że kompresor dobry może wina jest tej cewki da darę ją przełożyc ze starego do nowego... Co moze jeszcze byc nie rak
Cewkę możesz przekładać co już napisałem wcześniej
Jeśli napięcie dociera do wtyczki cewki (gdy czynnik jest załadowany do układu) to musi działać.
- dzidekmaciej1
Zalaczy kompresor a potem spali sterownik. Jak nie wymienia mi to kombinuje z wymiana cewki.
