wymiana sprezarki klimy
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw cze 16, 2016 21:09
Witam mam zamiar kupić sprężarkę auto to golf 4 1.8 AGN i moje pytanie chodzi o to czy sprężarkę mogę kupić obojętnie z jakiego silnika z VW np golf bora albo audi a3 czy z skody czy seata czy szukać tylko po numerze
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
dzygi
Re: wymiana sprezarki klimy
Post autor: dzygi » pt cze 17, 2016 05:41
Szukaj po numerze ori, ogolnie ten numer texlz może być montowany w innym aucie.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 17, 2016 07:13
Powinna pasować z każdego 4-cylindrowego plug&play.
Jakaś różnica (na 99% inna wtyczka, może też odsadzenie koła pasowego) była po numerze VIN *1J-Y-300.000.
Sam kompresor (nie licząc koła, które można przekładać) jest taki sam w VR5/VR6 do w/w numeru VIN.
Pytanie czy robisz sam czy ktoś wymienia - dla warsztatu przekładka koła pasowego i sprzęgła to nie problem, a można się pokusić o wymianę łożyska, które jest potrzebne nawet jeśli (w sumie szczególnie wtedy) klimatyzacja nie pracuje.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt cze 17, 2016 07:37
Witam aha no powiem ze się zastanawiam jak larwa robota to może samemu to zrobię aha pierwsze popatrzeć na te nr.i tak sprubuje poszukać.to takiej sprezarki nie da sie naprawic ze nie daje cisnienia
Były golfik:/
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 17, 2016 08:21
Możesz trochę bardziej po naszemu? :D
Sprężarkę da się naprawić - ale pytanie co jest u Ciebie nie tak, że chcesz wymieniać? Jakie ciśnienia były w układzie, czy był szczelny, czy cokolwiek się uruchamia, czy kiedykolwiek działał?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt cze 17, 2016 12:04
Sorki za bledy mi wszystko dziala oprucz ze nie daje sprezarka ciśnienia tylko trzyma 15 a powinno schodzić jak się walczy tak poza tym może wieje troszkę zimnym powietrzem ale nie chlodzi a czynnik jest bo dobijalem wczoraj
Były golfik:/
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt cze 17, 2016 12:12
[quote="majekMK2"]Sorki za bledy mi wszystko dziala oprucz ze nie daje sprezarka ciśnienia tylko trzyma 15 a powinno schodzić jak się walczy tak poza tym może wieje troszkę zimnym powietrzem ale nie chlodzi a czynnik jest bo dobijalem wczoraj.a naprawa to chyba lepiej kupić inna bo tak jest ok oprucz ze nie spreza za bardzo :)
Były golfik:/
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 17, 2016 12:22
Nadal nie rozumiem co jest nie tak.
Skoro piszesz, że trzyma 15 (jak mniemam 15 bar) to przecież kompresor spręża.
Podaj konkretnie lepiej jakie ma ciśnienia LP (dolne przed kompresorem) i HP (za kompresorem/skraplaczem). To wraz z osiąganymi temperaturami daje obraz stanu układu...
Używaj chociaż znaków interpunkcyjnych to będzie się to dużo łatwiej czytało - nikt Cię nie goni.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob cze 18, 2016 08:17
Witam aha czyli teraz sam nie wiem tak mi muwil mechanik co klime nabijal.
Muwil mi ze nie daje ciśnienia za bardzo to masz racje ja się pomylilem z tym 15 bar :)
Kupilem juz sprężarkę i wymienie zobaczymy dziś dam odpowiedz :)
Były golfik:/
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob cze 18, 2016 19:13
[quote="majekMK2"]Witam aha czyli teraz sam nie wiem tak mi muwil mechanik co klime nabijal.
Jestem po wymianie ale nie zdarzyl mi kumpel dobić czynnika wiec dam odpowiedz w przyszlym tyg.
Były golfik:/
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn cze 20, 2016 12:15
Wymienilem sprężarkę ale dalej nie startuje i sprawdzilem blendy to czujnik ten co jest w zderzaku pokazuje mi -53 stopnie i może temu nie startuje nie wiecie może gdzie ida kable z tego czujnika do licznika czy może do climatronica
Były golfik:/
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
