Problem z climatronic, nie leci zimne powietrze
Mam volkswagena golfa IV, 1,9TDI 90KM i mam problem z climatronic. Problem polega na tym, że jak włączę klimatyzację to nie leci zimne powietrze. Byłem u gościa i powiedział że klima jest nabita i na pewno sprężarka jest zepsuta. Co o tym problemie sądzicie?
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam u mnie jest tak samo i tez mam sprężarkę do wymiany a u ciebie wszystko dziala sprzeguelko tez
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- majekMK2
To tak jak u mnie za slabo jakby sprezala sprężarką jak podepniesz ja żeby dobić czynnik powinien to sprawdzić
Były golfik:/
Re: Problem z climatronic, nie leci zimne powietrze
Chyba że klapa która odpowiada za regulacje powietrza ciepło zimno się nie otwiera. Podlacz czy są jakieś błędy.
Ale diagnostyka klimatyzacji bez sprawdzenia/podania ciśnień to jak wróżba z fusów.
Na początek należy sprawdzić (jeśli kompresor się uruchamia) jakie są ciśnienia - może kompresor nie jest do wymiany tylko do "małej" regeneracji.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
A można coś sprawdzić na panelu climatronic'a, czy bym musiał jechać do gościa żeby podłączył się pod komputer? dodam jeszcze ze jak na panelu climatronica nacisnę przyciski ECON i obieg powietrza to skanuje błędy i wyskakuje 444 02.
Ciśnienia sprawdzisz tylko po podłączeniu zegarów (manometrów) pod układ. Sprawdzić trzeba ciśnienia LP/HP na postoju (zależą wprost od temperatury zewnętrznej i w komorze silnika - powinny być w okolicach 5-8 bar) i po uruchomieniu (odpowiednio LP:1.9-2.2 bar, HP: powyżej 10-12 bar, przy 15-16 uruchamia się szybszy bieg wentylatora). Jeśli podczas pracy ciśnienia spadną do okolic 5-6 bar dla LP/HP to oznacza przełączenie kompresora w niską wydajność (uszkodzony zawór regulacyjny).
Byłem dzisiaj u gościa, który zajmuje się naprawą klimatyzacji i nie miał dzisiaj czasu sprawdzić, ale w tym tygodniu powiedział że sprawdzi. Wtedy co był brat sprawdzić czy jest czynnik, ten gość mu powiedział ze nie spada niskie ciśnienie. Jak coś się odezwę jak tamten drugi mi sprawdzi.
Jeśli nie spada LP to zawór sterujący lub zawór rozprężny. Z naciskiem na to pierwsze - to niejako "cecha" tych kompresorów, że z czasem siada regulacja pojemnością/wydajnością.
Jeśli po uruchomieniu ciśnienia skoczą na LP:2/HP:~10 i nagle wrócą do poziomu LP:6/HP:8 - oznaczać to będzie zaworek sterujący.
Byłem dzisiaj u gościa i powiedział że sprężarka nie tłoczy. Powiedział jeszcze ze mi za 1000 naprawi. Spuścił jeszcze czynnik i było 350g, a do mnie wchodzi 750g.
Panowie mi nie dzialala klimatyzacja wiec wymieniłem czujnik temp zewnętrznej.
W programie pokazywalo "błąd czujnika temperatury zewnętrznej"
Po wymianie i włączeniu auta wydawalo nam sie ze zrobil sie przyjemny chlodek klimatyzacji.
Po rozmowie i odjechaniu od mechanika juz nie działało:)
Temperatura pokazuje roznice o 6'C za wysoko a ozonu w klimatyzacji mam full. Wiec co moze byc?
Za 1000 PLN??? Jeśli czynnika jest pełno to raczej połowa tej kwoty (zakładając, że nie ma nieszczelności i nie trzeba będzie płukać układu).MrJohnRambo007 pisze:Byłem dzisiaj u gościa i powiedział że sprężarka nie tłoczy. Powiedział jeszcze ze mi za 1000 naprawi. Spuścił jeszcze czynnik i było 350g, a do mnie wchodzi 750g.
Podjedź, jeśli masz możliwość, do kogoś innego (najlepiej kogoś kto typowo się klimatyzacją zajmuje).
I tak jak mówiłem - niech sprawdzi jak zachowują się ciśnienia zaraz po uruchomieniu i po chwili pracy. Wyłącz wtedy klimatyzację i zobacz jak się wtedy będą te ciśnienia zachowywać. Wszystko to wrzuć tutaj to będziemy mieli pewność czy jest sens wydawać co najmniej 400 zł na "nową" sprężarkę (bo uważam, że używki w Twojej sytuacji nie ma sensu).
No chyba, że chcesz wyrzucić 1kPLN
Na ozonie klimatyzacja nie zadziała. Tam jest czynnik chłodniczy (popularnie i niepoprawnie zwany freonem).pepepe pisze:Panowie mi nie dzialala klimatyzacja wiec wymieniłem czujnik temp zewnętrznej.
A co do awarii - czy poza wymianą czujnika było coś jeszcze sprawdzone, bo może ten błąd to tylko czubek góry lodowej
Radek, koleś z ogloszenia olx z pobliskiego miasteczka oferował nabijanie klimy wiec pojechałem do niego z problemem.
Podłączył jakies zegary do rur w masce i stwierdził ze klima jest nabita.
Jego komp pokazywal ze temperatura jest -40 a u mnie w aucie ---- wiec wymieniłem czujnik temp. zewnętrznej ktory myli sie o ok 5'C.
Pozniej wymieniłem plyn hamulcowy i w bledach pokazywalo mi tylko - czujnik temperatury zewnętrznej oraz czujnik ABS.
Żadnych innych bledow. Zalutowalismy wiec kabelki w lusterku i gotowe.
A moze trzeba bylo usunac albo zrestartowa na nowo komputet by blad zniknął z info?
