Po swapie z 1.6 na 2.3 AGZ nie włącza klimy inne opcje ok
- Astercholik
Witam zakupiłem Golfa IV po swapie z 1.6 na 2.3v5 i dawny właściciel uprzedził mnie że po swapie pojawił się problem z klimą mianowicie nie widzi ona obrotów silnika (Licznik był wymieniony na opcję z 1/2fis), i trzeba odpalać klimatyzację z amatorskiego włącznika, panel climatronik sprawny w 100% wszystko działa po za załączaniem klimatyzacji, (mogę klikać ECON/AUTO a klima i tak się nie włączy , potem włączajac z amatorskiego włącznika klima fajnie działa nawet w opcji ECON) co mogło się stać? prosił bym o dokładne wyjaśnienia dodam że przy 1.6 klima działała bez problemu z panelu dopiero po przekładce tak jej odbiło
Dawny temat właściciela - problemy z owym licznikiem
Taki jest licznik:
Taki jest licznik:
1. Fiat Cinquecento 1995' 26.06.2012-12.07.2012
2. Fiat Uno 2001' 09.07.2012-10.12.2014
3. Seat Ibiza 1998' 23.11.2014-11.03.2016
4. VW Polo 1995' 12.12.15-16.01.2016 - na graty
5. Golf IV 1998' Highline 1.6SR 101KM@2 x 2.3v5 AGZ 150 KM@1.8T 150KM AUM - 31.01.16 - 09.01.18
6. VW IV 2001 Highline 1.8T 150KM AUM 09.05.17-21.07.17 na graty
7. VW Golf III 1992 1.9T'D 75KM - 02.06.17 - 04.10.17 - zastępczy na okres swapu
8. VW Passat B5FL Kombi 2005' Trendline 1.9TDI 130KM AVF 19.12.17-04.04.2020
9. VW Passat B5FL Kombi 2005' Trendline Exclusive 2.0TDI 136@151KM BGW 24.04.20-
zacznijmy od poczatku.
Czyli - auto to rok... 1998
Silnik to rok ?? Jak masz problem z utsaleniem roku silnika to zdejmij podszybie, wyciągnij sterownik silnika i zrób fotkę naklejki sterownika silnika i tu wrzuć. To będzie pomocne.
CANa pamietam nie było, a właściciel miał problem z dołożeniem. Licznik jest po CAN więc w teorii problemy zrobił ten co robił swapa. Pedał gazu na linkę czy elektroniczny?
Zerknij też w tunel plastikowy pod filtrem powietrza (za aku) i napisz ile pinów ma wtyczka (10 czy 14) oraz ile pinów ma sterownik wentylatorów (pod podstawą aku - przykrecony do podłużnicy)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Astercholik
Tak auto to 98 rok, silnik nw który rok ale licznik był 2x swapowany bo w starym była uszkodzona pastylka wiec swapujacy kupił 2 zestaw
Tak wygląda to pod maską
Resztę zdjęć zrobię gdy tylko będzie pogoda - cały czas pada
Skoro AGZ to przepustnica na linkę.
Sterownik wentylatorow 10pin - o ile sie nie myle to 1J0919506H
Nie pamietam teraz roku sterownika ale z poczatkow gdzie zakladali CAN byl, modul komfortu jeszcze nie jest po CAN.
Coś powoli sie dzieje Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
- Astercholik
Re: Po swapie z 1.6 na 2.3 AGZ nie włącza klimy inne opcje o
Witam i przepraszam za tak długi czas zwłoki a więc :
Sterownik jest wymieniony na drugi inny ponieważ 1 miał uszkodzone pastylki więc zakupiono drugi kompletny zestaw z imo, dlatego że się rozpadało nie byłem dziś w stanie rozebrać podszybia, dodam tyle że na liczniku wywala napis Oil workshop może coś ci to pomoże o ile jest to zestaw oryginalny z 2.3v5 a nie licznik z wgraną mapą
Silnik to rok nie znany wyciągnięty z powypadkowego bez papierówgrg474 pisze:Silnik to rok ?? Jak masz problem z utsaleniem roku silnika to zdejmij podszybie, wyciągnij sterownik silnika i zrób fotkę naklejki sterownika silnika i tu wrzuć.
10 pinów na 10 pinówgrg474 pisze:Zerknij też w tunel plastikowy pod filtrem powietrza (za aku) i napisz ile pinów ma wtyczka (10 czy 14)
Jak dobrze znalazłem (foto1) również 10 pinów (foto2)grg474 pisze:ile pinów ma sterownik wentylatorów (pod podstawą aku - przykrecony do podłużnicy)
no to jeszcze nr sterownika silnika daj i będziemy działać - możesz odczytać VAGiem wchodząc w sterownik silnika
- Astercholik
Pod zakładką SILNIK:
Climatronic:
Po nr 071 906 018k w google wychodzi Toledo 99rNr: 071 906 018k
Typ: MOTRONIC M3.8.3 HS V02
Kodowanie: 00031
???: WSC 01317
Climatronic:
Moduł konfortu:3B1 907 044 A
CLIMATRONIC S 9.0
1j0 958 799 h
przejrzałem schematy i jedyna przyczyna to brak sygnału obrotów silnika. Może to wina licznika - można by spróbować podciągnać CAN z licznika do panelu climatronica i zobaczyć czy zmiana kodowania nie wpłynęłaby na zmianę ( pin 8 zielonej wtyczki licznika do pinu 2 wtyczki T20 panelu climatronic, pin 9 zielonej wtyczki licznika do pinu 3 wtyczki T20 - czerwonej)
Re: Po swapie z 1.6 na 2.3 AGZ nie włącza klimy inne opcje ok
Witam zmiana przewodów od licznika do climatronica rozwiązała problem z klimą?
