kilka pytan o climatronic
Arozzz
Post autor: Arozzz » pn sie 10, 2015 21:57
W takie dni jak ten mam ochote sprzedac to auto w *#cenzura#*.....
Zaczelo sie zasieganiem info po forach itd - szkoda ze ludzie nie zawsze pisza tak jak jest chyba ze roczniki maja cos do rzeczy...
Pytanie moje to:
CO TO JEST ?
AC pressure switch 35-10 / 00792 / F129
Air flow flap positing motor V71 / 35-10 / 01274
Wyczytalem (i wczesniej pogadalem) ze to jakies klapy i ze te klapy sa gdzies w srodkowym tunelu.
Problem jest ogolnie taki ze wszystkie gabki uszczelniajace ktore mam w ukladzie nawiewu sa tak sparciale ze trzeba je wywalic i wyczyscic po nich syf, prawdopodobnie te syfki powpadaly do tych klap mieszania ziemnego i cieplego powietrza z tad problem.
Ale niech mi ktos powie gdzie to klapy sa dokladnie? ? ? i czy nagrzewnice czy pieron wie co to jest pod nogami pasazera tez ruszac czy to z klima nie ma nic wspolnego?
i skonczylo sie tak jak na ost foto wiec niech mnie ktos pokieruje co przeszukac
albo jak ktos ma chwile czasu to chetnie przyjme pomocna dlon oczywiscie sie odwdziecze.
Pozdro
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn sie 10, 2015 22:25
błąd silnika V71~jest klapka obiegu wewnętrznego,a klapka mieszacza ciepłe/zimne znajduje sie na środku tunelu,jak odkręcisz ten bialy plastik będziesz widział,klapka oklejona jest gąbką...
machul333
Post autor: machul333 » wt sie 11, 2015 13:59
V71- steruje małą czarną klapką zaraz pod filtrem powietrza
Najlepiej rozbierz cały piec, jest składany na spinkach i wymień gąbki.
Arozzz
Post autor: Arozzz » wt sie 11, 2015 15:30
ok bede dzialac. Te gabke to pewnie trzeba samemu wykrzesac....???
Dzis to poczyszcze i moze zaczne skladac ale musi sie ochodzic bo teraz to idzie wykitowac
machul333
Post autor: machul333 » wt sie 11, 2015 15:37
Zamiast gąbki na klapki możesz dać jakąś piankę np taką jak pod panele , A na wszystkie uszczelniania najlepiej docinać z cienkiej gąbki i na butapren to kleić.
Arozzz
Post autor: Arozzz » wt sie 11, 2015 23:57
ok dzis ciag dalszy grzebania.
Temp. do pracy jest tragiczna wiecj dlugo nie spedzam przy tym i na spokojnie.
Dzis znalazlem ulamana klape od przeplywu na nogi oraz dalsze strzepy SpongeBob-a
Jutro postaram sie to wyczyscic jakos zreanimowac ten zawias - to bedzie trudne.
I moze w czwartek poskladam.
Ma ktos pomysl jak zreanimowac ta powloke na srebrnej klapie z 3 dziurami?
Da sie to gdzies kupic w VW / Valeo ?
machul333
Post autor: machul333 » śr sie 12, 2015 02:51
Pianka pod panele jest dobra , ja u siebie zrobiłem z materiału na podsufitkę bo zostalo mi po oklejaniu.
Od razu ci mówię że pewnie wszystkie klapki tak wyglądają jak te na zdjęciu.
Arozzz
Post autor: Arozzz » czw sie 13, 2015 15:20
Co masz na mysli wszystkie klapki? gdzie sa jeszcze ? :)
machul333
Post autor: machul333 » czw sie 13, 2015 15:35
regulacja ciepło-zimno
obieg wewnętrzny
nawiew na nogi
szyba
kokpit
Arozzz
Post autor: Arozzz » czw sie 13, 2015 19:23
ok ja myslalem ze jeszcze gdzies glebiej :) thx
