Da sie ta czesc kupic/wymienic na inna ? Bo jest dosc mocno skorodowana.
Jaka jest tego fachowa nazwa ?
Silnik 1.3 NZ
Da się ją zmienić na aucie.maddict pisze:Golf mk2 1.3 NZ 1991 r.
Orientujesz sie mzoe czy da sie to wymienic bez wyciagania silnika ?
waski1 pisze:C030 121 065Q zobacz.
A ta by nie spasowała?
http://allegro.pl/rura-waz-wody-seat-co ... 61421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No to będziesz miał lipę z tą rurą.Albo szukać magika który by to naprawił bądź dorobił.maddict pisze:waski1 pisze:C030 121 065Q zobacz.
Niestety nie, u mnie 2 wyjscia do nagrzewnicy sa prawie pod tym samym kątem.
ETKA pokazuje taki nr https://www.google.pl/search?q=03012106 ... 66&bih=653 ale do silnika HZ ja mam jednak NZwaski1 pisze:No to będziesz miał lipę z tą rurą.Albo szukać magika który by to naprawił bądź dorobił.maddict pisze:waski1 pisze:C030 121 065Q zobacz.
Taki los rowniez mnie chyba czeka, co musze zdjac ? Kolektor ssacy i caly dolot ? Czy cos jeszcze ?władek111 pisze:Też miałem problem z tą rurką w żadnym w okolicy nie mogłem kupić więc wybrałem się na szrot i za dychę kupiłem w przyzwoitym stanie, pomalowałem farbą antykorozyjną i już ze trzy lata jeździ i nic się nie dzieje. A co do wymiany to ja wymieniałem normalnie z góry dwie śrubki przy pompie wody jedna przy skrzyni i jeszcze do tego był przykręcony ten zawór powietrza dodatkowego i węże i rurka na wierzchu, lekko nie jest ale da się rade zrobić
