Brak ciepłego nawiewu
Witam, mam znów kolejny problem z moim golfem , otóż mój golf nie daje ciepłego nawiewu , co może być przyczyną, co posprawdzac pierwsze? Wentylator działa tylko zimne powietrze idzie, rura która idzie do filtra powietrza nagrzewa się normalnie.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Przyczyna może być w zatkanej nagrzewnicy.
Jeśli wylatywały z nawiewów gąbki to masz problem z klapami.
Wszystko znajdziesz na forum użyj tylko opcji szukaj.
Re: Brak ciepłego nawiewu
Nie mam nagrzewnic , mam taka jak by blachę przykrecona do silnika od silnika do filtra powietrza dalej nie mam
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Blacha o której piszesz nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem.Masz nagrzewnicę w środku w aucie i jest to jak by chłodnica tylko w pomniejszeniu.piotr693206 pisze:Nie mam nagrzewnic , mam taka jak by blachę przykrecona do silnika od silnika do filtra powietrza dalej nie mam
http://olx.pl/oferta/nagrzewnica-golf-2 ... DKuDp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Nagrzewnica jest pod deską rozdzielczą.Możesz jedynie sprawdzić przewód zasilający i powrotny nagrzewnicy a znajdziesz je na ścianie grodziowej od strony silnika.Przewody te powinny być gorące.
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Skoro słabo u Ciebie z mechaniką to może poszukaj w grupie regionalnej polecany warsztat i wybierz się na diagnozę problemu.piotr693206 pisze:Ściana grodziowa? Sorry ja nie zbyt w samochodach
Nie chce dawać go do serwisu bo chce się czegoś nauczyć, uczę się na błędach coś zebie trudno trzeba odkupić/naprawić.
Ściana grodziowa to ta odzielająca silnik od wnętrza samochodu[WINKING FACE]. Za silnikiem będą wchodziły 2 gumowe węże do samochodu. Jak samichód silnik się rozgrzeje to oba powinny być gorące.[WINKING FACE]
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Jeżeli przewody są gorące to może wskazywać że odpadły gąbki z klap sterujących w nagrzewnicy.Są tematy o tym na forum poszukaj.Może czekać Cię ściąganie całej deski rozdzielczej.piotr693206 pisze:Przewody są gorące co dalej? (Tylko nie piszcie oddaj do serwisu czy coś....)
Po zdjeciu mniemam ze to silnik 1.3 NZ dobrze mowie ?? Jesli tak miałem ten sam problem po pierwsze sprawdz poziom plynu chlodniczego , po 2 sprawdz szczelnosc jego układu ( najłatwiej ci bedzie nagrzac silnik podniesc maske i sprawdzic czy nic nie ciekna przewody od chlodnicy badz nie paruja w zadnym miejscu). Jezeli wszystko jest jak nalezy to postaramy sie pomoc dalej
