Czy wiecie co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc
tylko czy nagrzewnica ma cos do klimatyzacji?grandi pisze:Nagrzewnica puszcza?
klapka stoic ale na obiegu otwartym.MaciekV5 pisze:RapStyle, Poczytaj o klapce obiegu zamkniętego V71, najczęściej na stałe zamknięty obieg powoduje parowanie szyb, możesz też zdjąć filtr kabinowy i zobaczyć czy silniczek od V71 pracuje, tzn. czy klapka się w ogóle rusza po naciśnięciu przycisku zamknięcia obiegu.
Sprawdzę je ale wątpię, żeby to było przyczyną, ponieważ nie występuje to stale tylko raz na jakiś czas i przy włączonym klimatronikuMaciekV5 pisze:klapki są dwie, sprawdziłeś obie?
viewtopic.php?t=438466" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj masz opis.
To prawdopodobnie mogło być jedną z przyczyn.przemal pisze:Może kompresor klimatyzacji akurat został odłączony przy niższej temperaturze powietrza (poniżej 5 stopni z tego co pamiętam) na zewnątrz? Brak osuszania, klapka zablokowana na obiegu wewnętrznym i już.
A to oznacza ze w danym momencie przestała pracować klima, powód opisałem powyżej a ten zapach o którym wspomniałeśRapStyle pisze:Jednocześnie wydobył się niemiły zapach z nawiewów (nieświeży).
viewtopic.php?t=438466 tutaj masz opis.
a mi się nie udało. juz nie mam do tego siły. klapka obiegu jest otwarta czyli obieg nie jest zamknięty. dywanik suchy i uszczelka obudowy filtra kabinowego cala.stalus555 pisze:Problem rozwiązany okazało się że zacieła sie klapka od obiegu zamkniętego, docisnalem ją recznie i szyby przestały parowac
