Climatronic z mk4 do mk2-swap.
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » czw lis 22, 2007 22:46
a co myślicie o tej? brać? http://moto.allegro.pl/item272895908_na ... ronic.html
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 8:06 pm ]
Nabyłem taką nagrzewnicę:
I mam takie pytania:
1. Do czego są te dwa wolne gniazda na środku nagrzewnicy, te po lewej stronie białej naklejki z kodem?
2. Od czego jest ten ucięty brązowy kabel widoczny z prawej strony na dole?
3. Mam też czujnik nasłonecznienia z wtyczką ale bez kabli, gdzie się podłącza taki czujnik i jakimi kabelkami?
4. Gdzie się podłącza czujnik temperatury zewnętrznej i jakimi kabelkami?
5. Jak podłączyć tą nagrzewnicę do prądu w samochodzie? Jakimi kabelkami?
6. Czy tylko nagrzewnicę trzeba podłączyć do prądu, czy wyświetlacz-sterownik też, czy tylko tymi tczterema wtyczkami do nagrzewnicy?
7. Ktoś wcześniej wspominał o jakimś sterowniku wentylatorów. Co to jest, co to robi? Czy jest mi to potrzebne? Jeśli tak to proszę o nr tego czegoś :)
8. Czy mając nagrzewnicę i sterownik oraz czujnik nasłonecznienia i czujnik temperatury zewnętrznej to już jest cała elektryka i można to zakładać i będzie śmigać (oczywiście narazie bez chłodzenia)? Czy może niezbedny jest ten tajemniczy sterownik wentylatorów?
9. Na kompresorze, mam z mk2, jest jakaś wtyczka i kabelki, czy trzeba to gdzieś podłączyć? Gdzie?
Przepraszam za tyle pytań, ale nie znam się bardzo na tych wszystkich kabelkach.
Przepraszam jaśli moje pytania są głupie i banalne, ale proszę w miarę możliwości o jasne odpowiedzi- takie dla laika.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za odpowiedzi :)
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
19% - sprzedany, dużo rzeczy na sprzedaż z niego :D
Golf mk4 -> US. ...
2...% (aktualizacja 2012-08) - zobacz ... 2014-07-25 SPRZEDANY
T4 Caravelle
Lupo 3L
xxxVIPxxx
Post autor: xxxVIPxxx » pn gru 10, 2007 18:42
Mam te same pytania co kolega Mustang.... narazie mam nagrzewnice i panel :helm:
greg
Post autor: greg » pn gru 10, 2007 18:54
mustang7 pisze:1. Do czego są te dwa wolne gniazda na środku nagrzewnicy, te po lewej stronie białej naklejki z kodem?
do podpięcia w instalacji samochodu ( elektryka, podświetlenie, czujnik temp. obrotów silnika, prędkości itd.)
mustang7 pisze:2. Od czego jest ten ucięty brązowy kabel widoczny z prawej strony na dole?
do masy w słupku A pasażera
mustang7 pisze:3. Mam też czujnik nasłonecznienia z wtyczką ale bez kabli, gdzie się podłącza taki czujnik i jakimi kabelkami?
do jednej z tych 2 wtyczek co wcześniej pytałeś
mustang7 pisze:4. Gdzie się podłącza czujnik temperatury zewnętrznej i jakimi kabelkami?
j/w
mustang7 pisze:5. Jak podłączyć tą nagrzewnicę do prądu w samochodzie? Jakimi kabelkami?
musiałbym ci podać wg schematu
mustang7 pisze:wyświetlacz-sterownik też, czy tylko tymi tc
dokładnie tak
mustang7 pisze:7. Ktoś wcześniej wspominał o jakimś sterowniku wentylatorów. Co to jest, co to robi? Czy jest mi to potrzebne? Jeśli tak to proszę o nr tego czegoś :)
sterownik wentylatorów załącza wentylatory po uruchomieniu klimy
mustang7 pisze:8. Czy mając nagrzewnicę i sterownik oraz czujnik nasłonecznienia i czujnik temperatury zewnętrznej to już jest cała elektryka i można to zakładać i będzie śmigać (oczywiście narazie bez chłodzenia)
tak
mustang7 pisze:9. Na kompresorze, mam z mk2, jest jakaś wtyczka i kabelki, czy trzeba to gdzieś podłączyć? Gdzie?
właśnie do wiązki - nagrzewnica - sterownik wentylatorów
KamilW
Post autor: KamilW » pt sty 04, 2008 21:17
Panowie, ile osob ma juz dzialajaca klime w mk2?? Jak wrazenia?? Jakies problemy sa?? Ja niestety przesiadlem sie na BMW i przerobki nie dokonczylem.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt sty 04, 2008 22:34
greg, powiesz jak podlaczyc nagrzewnice zeby sprawdzic czy dziala?
Kupilem niedawno, nie mam teraz jak zamontowac, a chcialbym ja sprawdzic czy jakiegos bubla nie kupilem.
Mam panel i czujnik naslonecznienia.
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2008 22:38 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilW
Post autor: KamilW » pt sty 04, 2008 22:51
Przy nagrzewnicy musisz odnalesc 5 przewodow: dwa w kolorze czarno - niebieskim, dwa w kolorze brazowym i jeden czerwony. Niebiesko czarne i cerwony podlaczasz do plusa, brazowe do minusa. Panel powinien sie wlaczyc a wentylator zadziala. Ale podlaczaj do akumulatora bo calosc potrafi pociagnac ponad 20A i zaden prostownik ani bateryjka nie wystarcza. Aku musi byc dobrze naladowany bo calosc dziala tylko do napiecia 10 V a pozniej nawet nie startuje.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt sty 04, 2008 23:02
KamilW pisze:calosc potrafi pociagnac ponad 20A
Ile???
To musze aku na wiekszy zmienic :)
Mam mocny prostownik, jutro sprawdze. Wielkie dzieki!!!
PS. Szkoda ze Golf idzie/poszedl do ludzi bo swietna furka byla :(
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob sty 05, 2008 20:47
jaki prostownik by niebyl niechce dzialac musisz podlaczyc pod akumulator i wtedy wszystko powinno zadzialac bez przeszkod
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » pt sty 25, 2008 15:08
proszę o odpowiedź na pytanie :
Jaki sterownik wentylatorów muszę kupić, bo ich jest dużo różnych na Allegro? Z tego co zrozumiałem, to ten sterownik w moim przypadku będzie odpowiadał za załączanie wntylatora tego zwykłego od chłodnicy wody (z mk2) i musi być podłączony do kompresora, (również z mk2). Czy on czymś jeszcze steruje?
Chłodnica wody i wentylator z mk2 mogą zostać, (bo nie jestem pewien)?
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt sty 25, 2008 19:28
mustang7 pisze:Jaki sterownik wentylatorów muszę kupić
Taki: http://allegro.pl/item298876743_vw_pass ... ronik.html
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » pt sty 25, 2008 20:59
cinek2004 pisze:
to jest panel i to juz mam, a ja pytam o sterownik wentylatorów!!!
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt sty 25, 2008 21:10
To nie masz w nagrzewnicy ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 25, 2008 21:16
najprawdopodobniej da sie zamontować 375 919 506 A , o ile masz dwa wentylatory połączone paskiem , jak masz inaczej to podaj jak
mustang7
DestructionDriver
DestructionDriver
Post autor: mustang7 » pt sty 25, 2008 21:36
miś fazi pisze:najprawdopodobniej da sie zamontować 375 919 506 A , o ile masz dwa wentylatory połączone paskiem , jak masz inaczej to podaj jak
chodzi o wentylator chłodnicy wody!? mam jeden wentylator podlaczony do czujnika w chłodnicy wody tak jak to zwykle bywa w mk2, nie wiem gdzie moga byc dwa wentylatory polaczone paskiem
ps. przepraszam za takie wypytywanie, ale ten sterownik wentylatorów to jest po prostu cos czego nie kumam
[ Dodano: Pią Sty 25, 2008 8:38 pm ]
cinek2004 pisze:To nie masz w nagrzewnicy ?
a gdzie on moze byc w nagrzewnicy? bo nic takiego tam nie widze!
Moje VW:
Golf mk2 -> USA
Golf mk4 -> US. ...
T4 Caravelle
Lupo 3L
