Ja nie mam żadnego wycieku pod autem,raz na jakiś czas doleje kilka kropel bo na zbiorniczku spada pod minimum i tyle, a jak by pompa wody siadła to by mi się chyba silnik gotował a u mnie nic się nie przegrzewa chłodzenie silnika Ok
[TDI] Brak ciepłego powietrza z nawiewu na gorącym silniku i wolnych obrotach (Golf 4)
Maciek2561
[TDI] Re: Brak ciepłego powietrza z nawiewu na gorącym silniku (Golf 4) Pomocy
ja też nie miałem wycieku pod autem a się okazało, że chłodnica zgniła od dołu, a skoro płynu dolewasz to gdzieś uciekać musi.. Diesla na wolnych obrotach cięzko zagrzać, a skoro piszesz, że dasz gazu, grzanie wraca to obieg masz podczas jazdy.. odkręć na wolnych obrotach korek ze zbiorniczka i zobacz czy płyn ma krążenie..
Maciek2561
Krążenie płynu chodzi o to czy leci tym wężykiem do zbiorniczka ? jeśli tak to leciHubi14 pisze: ↑sob lis 24, 2018 15:57ja też nie miałem wycieku pod autem a się okazało, że chłodnica zgniła od dołu, a skoro płynu dolewasz to gdzieś uciekać musi.. Diesla na wolnych obrotach cięzko zagrzać, a skoro piszesz, że dasz gazu, grzanie wraca to obieg masz podczas jazdy.. odkręć na wolnych obrotach korek ze zbiorniczka i zobacz czy płyn ma krążenie..
Ja na prawdę mało tego płynu dolewam może nawet przesadziłem z tymi 100 ml
Z uszkodzoną pompa podejrzewam że nawet diesel by się gotował na postoju ?!
