[mk4] Climatronic przestał działać, dziwna diagnoza fachowca
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
dark972
Post autor: dark972 » śr gru 01, 2021 14:51
Golf 4 tdi 2002r 10QKM po 350k. km.
Climatronic nabity 3lata temu.
Temperatura na zewnątrz -2C. i nie działa clima. Autoelektronik dobry fachowiec podłączył kompa i stwierdził
cyt. .. że diagnostycznie wszystko jest ok, natomiast sterownik klimy uruchomi się jeżeli temp otoczenia będzie min 3C. ...
Przez 20 lat jak używam tego golfa w klimie, było że pracowała przy -32C w chyba 2008r. teraz nie chce przy 2C. O co chodzi? Proszę o pomoc. Pozdrawiam ..
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
[mk4] Re: Climatronic przestał działać, dziwna diagnoza fachowca
Post autor: mat06 » śr gru 01, 2021 20:37
Klimatyzacja nie włączy się poniżej 5 stopni i to prawidłowy objaw:
https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=627674
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » śr gru 01, 2021 21:04
Nie wiem jakim cudem Ci przy -32 klima działała
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
dark972
Post autor: dark972 » czw gru 02, 2021 10:20
Golf zawsze był w garażu, w którym było minimum 5C. Klima włączona przy rozruchu i działała w mróz podczas jazdy, bo szyby były osuszane.
dark972
Post autor: dark972 » czw gru 02, 2021 10:23
szybko osuszane, nie zwykły nadmuch
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw gru 02, 2021 10:40
Nawet zwykły nadmuch powinien sobie poradzić z odparowaniem szyb. Może na początek wymień filtr kabinowy i pozbądź się źródeł wilgoci z samochodu.
dark972
Post autor: dark972 » czw gru 02, 2021 13:35
kabinowy wymieniam 2x w roku bo jeżdżę ok 30tys rocznie . Wiem też że golf już jest wiekowy, ale póki co daje rade.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw gru 02, 2021 14:54
A jakiej marki filtr stosujesz? Ja x lat temu stosowałem filtr kabinowy Filtrona i szyby strasznie parowały. Odkąd przerzuciłem się na Manna problem jest zauważalnie mniejszy. Dodatkowo na zimę dywaniki gumowe i nawet jeśli szyba zaparuje, to nawiew momentalnie ją osusza.
dark972
Post autor: dark972 » czw gru 02, 2021 21:13
no od zawsze filtron :(
flatron1984
Post autor: flatron1984 » czw gru 02, 2021 21:18
Jeśli chodzi o filtr kabinowy to też w większości wymian montuję Filtrona i jakoś nadmiernego problemu z parowaniem szyb nie widzę
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw gru 02, 2021 21:38
To tylko moje spostrzeżenie, ostatni raz montowałem Filtrona chyba z 5 lat temu, więc nie wiem jak jest teraz.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz gru 05, 2021 13:34
i pamiętaj aby szyby dobrze umyć, bo jak będą nawet lekko tłustawe gdzie tego nie widać to i tak będą parować niemiłosiernie
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 12, 2021 18:17
Mechanik miał rację, bo kompresor się nie załącza na mrozie. To że jeździłeś na klimie to nie znaczy, że kompresor chodził.
Teraz z innej beczki - masz problem, ze szyby parują? To może sprawdź czy nie masz klapki obiegu wewnętrznego (przypominam że są 2) w pozycji zamknięte - najprościej to sprawdzisz na włączonym nadmuchu na szybę i wyjęciu filtra ppyłkowego powierza, klapka ma byc pionowo oraz po wyjęciu schowka - druga klapka zamknięta
regulamin działu technicznego
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
