[mk4] Jak zmusić climatronic do włączenia klimatyzacji
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Klet
Post autor: Klet » pt sty 08, 2021 12:52
Przesiadłem się niedawno na model z climatronikiem i niestety niskie temperatury i wilgotne powietrze przyniosły rozczarowanie, bo nie jestem w stanie wysuszyć szyb. Wiem, że klima nie włączy się przy niskich temperaturach zewnętrznych, bo tak sobie wymyślił VW, ale w klimatyzacji manualnej w Poldku poradziłem sobie przenosząc czujnik temp. zewn. na rurę powrotną z chłodnicy. Od tej pory, jeśli silnik był już ciepły i nie było zagrożenia zalodzeniem układu, klima włączała się i pięknie osuszała wnętrze zimą.
W Golfie 4 z klimatronikiem nie ma żadnego guzika włączającego AC, więc nawet taki zabieg z oszukaniem czujnika nic by nie pomógł, bo musiałbym również udawać, że w środku mam gorąco.
Czy można jakoś wymusić załączenie się kompresora? Może zupełnie zewnętrznie, omijając sterownik climatronika, bo samym nawiewem nie oszuka się fizyki i nie ma mowy o skutecznym odparowaniu szyb. Jeżeli temperatura wewnątrz jest wyższa niż temperatura szyb, to wilgoć musi się kondensować na szybach i kropka.Tylko osuszenie powietrza może coś pomóc. Może climatronic ma czujnik wilgotności i sam włącza kompresor, kiedy jest to niezbędne, tylko u mnie to nie działa?
Wiem, że temat ciągnie się już na forum od zawsze, ale żadnego rozwiązania nie znalazłem. Nie chodzi mi o rady, żeby wyłączyć obieg zamknięty, wysuszyć wnętrze samochodu, uszczelnić nagrzewnicę, wymienić filtr itd. Chodzi mi o uruchomienie kompresora, bo bez tego żadne sztuczki nie pomogą. Fizyka!
Maszan
[mk4] Re: Jak zmusić climatronic do włączenia klimatyzacji
Post autor: Maszan » pt sty 08, 2021 14:15
Masz czujnik w podszybiu od strony kierowcy - w zwykłym manualu tam jest sprawdź czy w climatronicu tez(Bora miała climatronic , ale sie nie interesowalem gdzie ma czujnik) . Jeśli jest to dalej wiesz co robić :)albo go grzać albo go zewrzeć.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
grg474
Post autor: grg474 » pt sty 08, 2021 23:23
climatronic korzysta z czujnika temperatury zewnętrznej zamontowanego w zderzaku z tyłu za zaślepką zderzaka (tam gdzie teoretycznie jest halogen, którego w golfie nie ma) po stronie kierowcy. Climatronik korzysta jeszcze z jednego czujnika to jest czujnik temperatury w kanale ssącym pod filtrem ppyłkowym. Różnica temp. pomiędzy tymi 2 czujnikami odłącza kompresor traktując to jako błąd
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
wesol
Post autor: wesol » sob sty 09, 2021 00:35
Chwila chwila. Jakie temperatury teraz macie że wam się klima nie załącza?
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » sob sty 09, 2021 00:40
Klima w VW nie działa od +5 tak jest w instrukcji.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 09, 2021 10:06
maj0nez pisze:
dokładnie i dlatego przy zwykłej klimie da się oszukać robiąc zworkę zamiast czujnika a w climatronicu już jest trudniej bo 2 czujniki i trzeba by oba podstawić albo dać odpowiedni rezystor dla obu żeby np. pokazywały + 10 żeby oszukiwać sterownik. Tylko jaka logika- zimne powietrze ma przechodzić przez jeszcze zimniejszy parownik ... Szyby parują nie dlatego, że kompresor nie działa
wesol
Post autor: wesol » sob sty 09, 2021 10:40
A w climaticu?
Jakoś nie kojarzę bym nie mógł odparować szyb przy temperaturze otoczenia nawet tylko +1 stopień w MK4 jak miałem wcześniej golfine z klimatronikiem. Sprzęgło normalnie zaliczało. w touranach mogę ewentualnie tylko zerknąć w vcds na wysterowanie zaworu w kompresorze.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob sty 09, 2021 22:44
daj zasilanie na sprzęgło kompresora to je włączysz na stałe, ale jak tam wyżej napisali, to nie rozwiąże problemu z niemożliwością odparowania szyb.. i przy okazji masz rozpieprzysz sobie klimę, nie bez powodu jest to "zabezpieczenie". Ojciec w Octavii II cały czas jeździ na włączonej klimie a poniżej jakiejś temperatury (pewnie +5*C) kompresor nie startuje, choć klima w kabinie włączona. A i szyby ładnie odparowywują, pozbądź się wilgoci z auta, umyj dobrze szyby to Ci problem zniknie.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » ndz sty 10, 2021 02:08
A jak jest w japońskim aucie że klimatyzacja działa i zimą? Tata ma Priusa i tam klimatyzacja działa, w amerykańskich samochodach też tak jest.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 10, 2021 17:53
widziałeś, że jest załączony kompresor, że jest ciśnienie w układzie czy to, że się świeci guzik? bo to zasadnicza różnica :P
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » pn sty 11, 2021 00:43
Tego Ci nie odpowiem ale jutro mogę sprawdzić, jak będzie zimno.
Przeczytałem również instrukcję obsługi i nie było żadnej wzmianki że kompresor klimatyzacji w Toyocie posiada zabezpieczenie takie jak w grupie Vag.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Klet
Post autor: Klet » śr sty 27, 2021 13:10
Zdaje się (bo nie dotarłem do konkretnych schematów) że w Golfie 4 powietrze z zewnątrz najpierw przechodzi przez parownik, a dopiero później przez nagrzewnicę. Wydaje się to idiotyczne, bo właśnie uniemożliwia używanie klimatyzacji zimą. Gdyby było odwrotnie, to po pierwsze łatwo byłoby osuszać wnętrze, a po drugie szybko eliminować zawilgocenie parownika przy wyłączonej klimatyzacji przepływem ogrzanego powietrza przez parownik. Wówczas kompresor śmiało mógłby się załączać już przy lekkim podgrzaniu wody w układzie, czyli dosłownie chwilę po odpaleniu auta, bo temperatura powietrza przepływającego przez parownik byłaby wystarczająca.
W amerykańskich samochodach bez względu na temperaturę zewnętrzną kompresor zawsze się włącza przy nawiewie ustawionym na szybę, więc jakoś to rozwiązali.
Problem jest głównie przy temperaturach 0 - +5 przy dużej wilgotności powietrza, padającym deszczu, natomiast mróz eliminuje nadmierną wilgoć z powietrza i problem zanika. Gdybym więc wyprowadził sobie na deskę włącznik zasilania sprzęgła i wymuszał ręcznie załączenie kompresora choćby na chwilę, to mógłbym coś uszkodzić?
władek111
Post autor: władek111 » śr sty 27, 2021 14:36
Omijasz wtedy zabezpieczenie przed za dużym ciśnieniem w układzie, w trakcie jazdy raczej problemu nie powinno być Ale na postoju jak jeszcze nie będzie działał wentylator może ciśnienie rozwalić skraplacz, węże lub sprężarke. Ja odradzam taką rzeźbę.
Maszan
Post autor: Maszan » śr sty 27, 2021 20:22
Klet pisze:
Nagrzewnica jest cały czas gorąca bo nie ma zaworka żeby odciąć płyn - klapa przekierowuje powietrze albo na grzanie czyli nagrzewnice , albo na parownik czyli zimne bez klimy/ z klima. Stad taki układ a nie inny.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
