[mk4] wentylator klimatyzacji
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
adam200722
Post autor: adam200722 » sob sie 15, 2020 18:31
Witam, mam taki problem ze po odpaleniu auta (silnik zimny) i włączeniu klimatyzacji kręci się tylko wentylator klimy a podczas jazdy z włączona klima załącza się duży wentylator a mały się wyłącza czy to jest normalne? Czy powinny się kręcić obydwa?
grg474
[mk4] Re: wentylator klimatyzacji
Post autor: grg474 » ndz sie 16, 2020 22:05
powinny się kręcić oba
regulamin działu technicznego
adam200722
Post autor: adam200722 » ndz sie 16, 2020 22:16
grg474 pisze:
Dziś podczas jazdy zatrzymałem auto i otworzyłem maskę to tylko wentylator chłodnicy się kręcił a od klimy już nie, czy to oznaka ze wentylator klimatyzacji jest do wymiany ? Bo przy odpaleniu na zimnym silniku wentylator klimy kręci.
komikx
Post autor: komikx » czw sie 27, 2020 21:36
Pytanie, czy to jest oryginalna klimatyzacja, czy jakaś dokładana? W oryginalnych instalacjach są 2 wentylatory dwubiegowe połączone równolegle, więc oba powinny działać jednocześnie na tych samych prędkościach. Jeśli jeden się włącza a drugi wyłącza, to możliwe,że coś było kombinowane, np po uszkodzeniu powolnego biegu zostały zamienione przewody we wtyczkach, żeby wentylator działał na biegu szybkim.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
