Jak włączyć WEBASTO FIS+Pilot 1.6 BSE
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » pn lis 27, 2017 09:31
Z góry Przepraszam jeśli był już taki post...szukałem i chyba oślepłem
Posiadam w swoim Golfie 5 Webasto...
Na panelu Climatronika pod przyciskiem OFF jest taki przycisk "coś dziwne" WEBASTO
Auto Posiada Pilota ON/OFF oraz Dużego FISa z Niemieckim Menu
z ciekawości chciał bym to uruchomić nigdy nie miałem wcześniej z tym doczynienia
wczoraj próbowałem coś uruchomić ale nieumiem albo coś jest nie tak
jak wciskam ten przycisk na Climatroniku to zapala sie na 2sekundy dioda i temperatura i znika
coś ustawić na FIS?
czy wystarczy jak wcisnę na pilocie ON powiedzmy 15 min przed wyjazdem do pracy i zacznie grzać?
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lis 27, 2017 10:10
Jeżeli dioda zaświeca się na około dwie sekundy i gaśnie to wskazuje że jest zbyt mało paliwa w zbiorniku /rezerwa/ lub urządzenie jest zablokowane , awaria systemu. Podłącz kompa i odczytaj błędy z ogrzewania dodatkowego.
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » pn lis 27, 2017 12:19
tak mysle ze cos jest nie tak
juz widze jak kogos znajde w WLKP Krotoszyn i okolice z VCDSem mialem problem zeby dokodowac doswietlanie zakretow i C&L Home a co dopiero z webasto...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lis 27, 2017 16:58
Proponuje zakupić sobie kabelek do diagnostyki i sam sobie wiele rzeczy ogarniesz.
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » wt gru 19, 2017 14:34
bylem na DELPHI:
01415
-Pompa Obiegu
-Zwarcie z Biegunem Dodatnik lub Obwód Przerwany
-Stały
02251
-Jednostka Grzałki Zablokowana
-Brak Objawu
-Stały
i nic nie idzie skasować...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt gru 19, 2017 16:27
Sprawdzić pompę wody elektryczną. Podejrzewam że będzie uszkodzona.
Po wymianie odblokować webasto i powinno śmigać.
sash997
Re: Jak włączyć WEBASTO FIS+Pilot 1.6 BSE
Post autor: sash997 » czw gru 21, 2017 23:14
może być uszkodzona pompa wody lub sterownik na piecyku, nie da sie skasować błędów bo najpierw trzeba odblokować piec następnie skasować błędy, nie mam wiedzy czy delphi potrafi odblokować piec tak jak vcds
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
grg474
Post autor: grg474 » czw gru 28, 2017 21:26
blast3r-bley pisze:02251
-Brak Objawu
-Stały
idzie skasować tylko że trzeba odblokować piec - adaptacja - kanał 42 wartość 1. Po zapamiętaniu można kasować błąd
blast3r-bley pisze:01415
-Pompa Obiegu
-Stały
kupić pompę i wymienić. Jest zewnętrzna
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Bazyli89
Auto: Mk5
Silnik: Blx
Post autor: Bazyli89 » pt gru 20, 2019 10:17
Witajcie. Nie bd zakładał nowego tematu więc odgrzeje kotleta. Ponad rok po zakupie zabrałem się w końcu za webasto u siebie w mk5 2.0 fsi bo nie działało. Jak się okazało padnięta była pompa wody ale na tym nie koniec problemów.. Na fisie pojawiło się już menu Aux heating którego nie było od zakupu i problem wygląda tak że po załączeniu przycisku na panelu kontrolka zapala się na chwilę i gaśnie. Na vcdsie brak jakichkolwiek błędów, po wymianie pompy webasto odblokowane , teoretycznie wszystko jest dobrze ale nie działa. Działa jedynie jeśli zmienię opcje z grzania na wentylowanie, wtedy załącza się i z guzika i z menu po ustawieniu godziny. Macie jakieś pomysły bądź doświadczenie gdzie może tkwić problem? Dopiero jutro będę miał chwile żeby rozebrać wszystko i dostać się do webasto
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 23, 2019 23:38
nie ma błędów w climatronic? Odpala webasto z licznika?
Bazyli89
Auto: Mk5
Silnik: Blx
Post autor: Bazyli89 » wt gru 24, 2019 14:57
Błędów brak jakichkolwiek.. Z licznika odpala jedynie jak jest przestawione na wentylowanie. Niestety z braku czasu nie dobieralem się Jeszce do niego fizycznie
Bazyli89
Auto: Mk5
Silnik: Blx
Post autor: Bazyli89 » czw gru 26, 2019 17:54
Dziś zauważyłem że jak próbuję odpalić je na zimnym to świeci się tylko dioda, natomiast jak na rozgrzanym silniku to wtedy zaswieca się cały panel tak jakby miało ochotę zagadać. Miał tak ktoś? Daje film jak to wygląda
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 27, 2019 22:43
naciskasz przycisk - odpala webasto - dopóki nie zagrzeje się np do 40 stopni nie odpali panelu - tak jest zaprogramowane w piecu (to można przestawić na np 45 czy nawet 50)
Bazyli89
Auto: Mk5
Silnik: Blx
Post autor: Bazyli89 » sob gru 28, 2019 10:37
Okej rozumiem ale kontrolka od webasto powinna się świecić cały czas na panelu po wciśnięciu?
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
