[mk4] Brak ogrzewania na luzie
Maciek2561
[mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Za co odpowiada to urządzenie i co to jest bo jest gorące a wężyk który z niego wychodzi z tyłu jest zimny i mogę nim kręcić
Edit: pompa vacum ale to raczej z ogrzewaniem nie ma nic wspólnego co zrobić z tym króćcem który jest luźny ?
Maciek2561
Szukałabym jak już trochę lepszych klejów dwuskładnikowych tym bardziej że tam może pojawić się i olej i ropa
- slawko333
Ja to tylko docisnalem i obklepalem delikatnie wkolo, trzyma juz tak ok 3lat, pchanie tam kleju zeby to bylo sztywne niejest dobrym pomyslem
Maciek2561
Zaklepałem lekko ten króćiec i zakleiłem delikatnie metalem płynnym(dwuskładnikowy klej) różnice od razu poczułem nie ma żadnej turbo dziury przyśpiesza od razu a przedtem musiał chwilę pomyśleć i dopiero doładowanie było
miras_82
No i jak z tym grzaniem znalazło się.
Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
MIRAS
Maciek2561
Jak było tak jest, na wolnych nie grzeje chyba że przygazuje to leci ciepłe, ale jeżdżę długo i z temperaturą silnika nic się nie dzieje cały czas 90* na zegarze tak że nie wiem czy nagrzewnica czy pompa
Maciek2561
A co ma korek ze zbiornika do tego że silnik trzyma prawidłową temperaturę ??
dany_47
zapewne korek rozwiąże problem.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
