[mk4] Pomiar ciśnienia w klimatyzacji VAGiem
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
slawek78
Post autor: slawek78 » pn sie 20, 2018 09:40
Cześć.
możecie mi podpowiedzieć taką rzecz. Chciałbym sprawdzić jakie ciśnienie po stronie HP pokazuje czujnik ciśnienia klimatyzacji.Podłączyłem się VAGiem i za bardzo nie wiem w którym miejscu mogę to zrobić.
Mam klimatyzację manualną więc 08 nie zadziała.
Podobno w zakładce 01-silnik w grupie 137 jest wartość, lecz jak wchodzę w nr 137 nic nie ma. Tak jak by ten parametr grupy nie był dostępny.
Mam silnik BCA
wesol
[mk4] Re: Pomiar ciśnienia w klimatyzacji VAGiem
Post autor: wesol » pn sie 20, 2018 10:32
A niby jaki czujnik na układzie klimy miałby ci podać takie wartości? Po co klimiarza podpinają w takim razie manometry?
slawek78
Post autor: slawek78 » pn sie 20, 2018 13:49
A czujnik oznaczony G65? W takim razie jest on dwustanowy -> ciśnienie normalne/ za wysokie? Tak?
A w klimatroniku który czujnik podaje wartość ciśnienia ? wg schematu jest tam ten sam czujnik
tberent
Post autor: tberent » pn sie 20, 2018 16:05
W układzie brak jest czujnika mierzscego ilościowo a jedynie czujniki nadciśnienia o podciśnienia . Obydwa w stanie NC.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
wesol
Post autor: wesol » pn sie 20, 2018 16:36
To jest presostat czyli włącznik trojfunkcyjny. Daje tylko znać dla elektryki czy jest w układzie czynnik czyli że jest pewne minimalne ciśnienie oraz czy nie jest czasem za duże ciśnienie. W obu przypadkach rozłącza kompresor. Ciśnienie dokładnie jakie jest w różnych punktach układu rurek nie jest potrzebne dla elektroniki.
slawek78
Post autor: slawek78 » pn sie 20, 2018 19:49
dobra dzięki. Sugerowałem się inną marką i tym że ten czujnik ma 3 wyprowadzenia.
A powiedzcie mi jak to jest w klimatroniku czy pomimo ze czujnik jest tak samo oznaczony to jest zupełnie inny.
ten przykładowy film pokazuje o co mi chodzi, tu jest odczyt ciśnienia tak jak ja myslałem że jest w klimie manualnej.
wesol
Post autor: wesol » pn sie 20, 2018 21:55
Tu nie chodzi oto czy manualna czy klimatronik. Ty pytasz o sprawę jak się ma w golfie 4 to ci odpowiedziałem. Ty co przedstawiłes to tak jak w passacie b6 touranie golfie 5 itp. tam nie ma sprzęgła na kompresorze. Tam masz elektrycznie sterowany zawór wydajnościowy w kompresorze. Dlatego masz procentowe jego wysterowanie oraz prąd w amperach. Inny układ. Ale mimo wszystko ciśnienia sprawdza się fizycznie na nanometrach.
slawek78
Post autor: slawek78 » wt sie 21, 2018 07:30
Dzięki - po prostu nie wiedziałem to zapytałem.
tberent
[mk4] Re: [mk4] Re: Pomiar ciśnienia w klimatyzacji VAGiem
Post autor: tberent » wt sie 21, 2018 07:33
Chyba manometrach
wesol pisze:Tu nie chodzi oto czy manualna czy klimatronik. Ty pytasz o sprawę jak się ma w golfie 4 to ci odpowiedziałem. Ty co przedstawiłes to tak jak w passacie b6 touranie golfie 5 itp. tam nie ma sprzęgła na kompresorze. Tam masz elektrycznie sterowany zawór wydajnościowy w kompresorze. Dlatego masz procentowe jego wysterowanie oraz prąd w amperach. Inny układ. Ale mimo wszystko ciśnienia sprawdza się fizycznie na nanometrach.
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
slawek78
Post autor: slawek78 » wt sie 21, 2018 09:03
czy to czepianie się błędu "czeskiego" ma jakiś cel, czy tylko taka uszczypliwość do kolegi który to pisał?
tberent
Post autor: tberent » wt sie 21, 2018 09:27
slawek78 pisze:czy to czepianie się błędu "czeskiego" ma jakiś cel, czy tylko taka uszczypliwość do kolegi który to pisał?
Ma cel.
Forum pomaga
Forum radzi
Forum .........
Jeżeli się pomaga to powinno być się dokładnym. Chyba ze kolega nie odróżnia jednostki od wskaźnika.
Za jakiś czas przyjdzie ktoś kto nie kojarzy tematu, przeczyta i się naraz na pośmiewisko.
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
wesol
Post autor: wesol » wt sie 21, 2018 10:22
Nawet powiem że jak na ten androidowy słownik to błąd jest nawet prawie do przyjęcia. Czasem jak nie przeczytam to masakra jest. Nie wiem czy jest takie coś jak nanometr.
slawek78
Post autor: slawek78 » wt sie 21, 2018 13:28
Tak trzeba być dokładnym i to bardzo bo to takie polskie, ale właśnie to jest forum piszą ludzie którzy czasami coś przeoczą i nie zawsze jest sens czepiania się takich rzeczy, bo ważniejsze jest aby odpowiedzieć przy najmniej dla mnie.
W takim razie dla ścisłości: Skoro mój czujnik jest zwykłym tzw. presostatem (nie czepiać się bo jakoś tak się nazywa zwykły przełącznik od ciśnienia) to dlaczego trzy wyprowadzenia?
wesol
Post autor: wesol » wt sie 21, 2018 16:46
Są z trzema i są z czterema kablami presostaty.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
