[mk4] Gdzie jest port niskiego ciśnienia w klimatyzacji?
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
puszka22
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: puszka22 » czw lip 12, 2018 20:25
W moim golfie 4 1.9 TDI posiadam klimatyzację manualną (nie climatronic) i chciałbym się dowiedzieć gdzie jest port niskiego ciśnienia. Czy mógłby ktoś zaznaczyć na zdjęciu?
wesol
[mk4] Re: Gdzie jest port niskiego ciśnienia w klimatyzacji?
Post autor: wesol » czw lip 12, 2018 20:37
Proste jak drut. Cienka rurka to część wysokiego ciśnienia i będzie gorąca a gruba rurka będzie niskiego ciśnienia zimna. Zasady fizyki. Same przyłącza powinieneś bez problemu namierzyć.
SHARAN 1.9 TDI AUY++++ i GOLF 1.9TDI ASZ+ by TUNE UP oraz touran bls+
puszka22
Post autor: puszka22 » czw lip 12, 2018 21:25
wesol pisze:
a możliwe jest to że w tej grubszej rurce po wciśnięciu tej kulki leci dość mocno powietrze?
wesol
Post autor: wesol » czw lip 12, 2018 22:13
Nie powietrze tylko gaz -czynnik. I w jednej i w drugiej jest ciśnienie tyle że w jednej rurce jest duże a w drugiej małe. Duże to kilkanaście bar a małe to kilka bar. Czyli i tak sporo większe jak kole.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » ndz lip 15, 2018 15:31
I te małe/duże to tylko gdy układ pracuje, bo po wyłączeniu HP i LP są praktycznie równe.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 15, 2018 17:13
Tak to chyba logiczne powinno być. Kompresor dyga że tak powiem na części lotnej czyli też grube rurki i pompuje tak że zaciąga od parownika gaz spręża go dalej pchając go do skraplacza i już od skraplacza wychodzą cieniutkie rurki z wysokim ciśnieniem w postaci płynnej. Dalej idzie czynnik w postaci ciekłej w stronę ściany grodziowej na której zazwyczaj znajduje się zawór rozprężny przed samym parownikiem. Proste jak budowa cepa.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » ndz lip 15, 2018 22:55
Czasami lepiej to napisać, bo jak widzę niektóre dyskusję to logiki brak już na etapie zadawania pytania ;)
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
