[mk4] Klimatyzacja skraplacz
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Linuexx23
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Linuexx23 » sob cze 30, 2018 22:59
Witam. Mam problem z climatroniciem ponieważ dziś została dobita, konmpresor się załącza ale niestety jakoś słabo chłodzi rzekłbym że nie chłodzi wcale. Leci lekko chłodne powietrze ale nie takie jak powinno być. Mechanik stwierdził zatkany osuszacz i że sprężarka nie może nabić dobrego ciśnienia, a czynnik nie może zrobić obiegu i dlatego tak jest. Czy jest jakiś spec od takich rzeczy na forum i może coś podpowiedzieć? Pozdrawiam wszystkich ! :)
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[mk4] Re: Klimatyzacja skraplacz
Post autor: flo89 » ndz lip 01, 2018 07:03
Jeśli musiałeś dobić to znaczy że masz nieszczelny układ. A jak masz nieszczelny układ to pierwszym miejscem które w tej sytuacji szlag trafi jest właśnie osuszacz. Mechanik może mieć rację ale może to być równie dobrze 100 innych rzeczy. Nieszczelny układ należy przed nabiciem sprawdzić bo inaczej można sobie nabijać w nieskończoność. Chyba że kogoś na to stać.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Linuexx23
Post autor: Linuexx23 » czw lip 05, 2018 20:04
Była sprawdzona pod względem szczelności A dobijalem bo myślałem że Właśnie nie ma czynnika A było to 800g A na naklejce jest podane 750 +50 czyli był tylko wydaje mi się że padł ten czujnik ciśnienia. Sprawdzę jeszcze bezpieczniki. Był spec od że tak powiem oddtykania zapchanego układu. I stwierdził że nie jest zapchany. Więc albo kompresor albo czujnik. Sprawdzę i dam znać co dalej pozdrawiam
Linuexx23
Post autor: Linuexx23 » ndz lip 08, 2018 01:17
Okej wszystko sprawne kompresor, czujnik, gaz swierzy A ona dalej nie chłodzi.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 08, 2018 08:25
Testowałem układ podając napięcie na cewkę sprzegielko czy choćby mostkowanie pinów wtyczki presostatu. Ciągłość kabli to chyba normalne że trzeba sprawdzić.
Linuexx23
Post autor: Linuexx23 » ndz lip 08, 2018 11:27
Klima pracuje ale nie chłodzi jak powinna zamiast chłodzi do przykładowo 6 stopni to chłodzi może jakoś tak 15 stopni albo i więcej. Nie jest odczuwalne to zimno
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
