[mk4] Wentylator a nabicie klimy mk4
Witam, czy możliwe jest to że wentylator się nie załącza przez to że klimy jest za mało? Po nabiciu może zacząć chodzić? Jest jakiś czujnik czy coś takiego?
[mk4] [mk4] [mk4] Re: Wentylator a nabicie klimy mk4
LasT pisze:klimy jest za mało?
Jak będzie za mało czynnika to sprężarka się nie włączy i wentylator też
Musi być pusty układ by nie załączyli klimy. Czyli jak będzie w układzie z 50 gram to już się włączy. Kiepsko będzie tylko chlodzic
Na pewno? U ojca było mało czynnika i klima nie chciała wystartować
Pytanie ile ma cały układ pojemności. Aby przy 50 gramach się uruchomiła to w cały pewnie z 400 wchodzi.
Przykład z ostatnich dni - W203: wchodzi 750 było 250, klimatyzacja się uruchamiała ale kompletnie nie chłodziła
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
U mnie wentylator nie załącza, ponadto climatronik miga 15sekund tak jest podobno gdy nie ma czynnika no i o jakim kolwiek chodzeniu można zapomnieć. Także myślę że po nabiciu będzie śmigać
tylko najpierw to sobie sprawdź czemu nie ma tego czynnika, bo ot tak sam z siebie cały nie zniknie
i dodam, że w Golfie IV przy 500g klima jako-tako daje radę
Nabijaliśmy 50-80 gram jak się sprawdzało szczelność układu. Wtedy też kompresor się załącza. Odbtego czy się załączy czy nie jest presostat czyli włącznik trojfunkcyjny. Trój dlatego że ma trzy stany:rozłącza działanie jak nie ma czynnika oraz rozłącza jak jest za duże ciśnienie no i załączony gdy ciśnienie jest prawidłowe. I teraz jak w zapalniczce czy gazu jest na maxa czy też zostało go pół centymetra to płomień jest praktycznie taki sam. Tak samo w klimie. Wystarczy 50-100 gram i kompresor da się załączyć i panel nie będzie migał po uruchomieniu auta. W życiu już nawet odciagalem z układów co ludzie mieli nabite nawet ponad 2 kilo gazu.
