[mk4] Czysczenie klimy
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Mariusz2053
Post autor: Mariusz2053 » pn kwie 09, 2018 15:36
Golf4 jak samemu przeczyscic przewody klimy jest taki srodek do odgrzybiania tylko jak go zastosowac bo mi czasem smierdzi jak wlacze klime
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
[mk4] Re: Czysczenie klimy
Post autor: Qto » pn kwie 09, 2018 16:47
Nie wiemy jaki masz środek...ale na opakowaniu na pewno jest napisane jak go użyć :bajer:
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn kwie 09, 2018 18:24
Możesz spróbować zdemontować filtr p.pyłkowy i na włączonym wentylatorze "ładować" go do wnętrza - wtedy masz pewność, że wszystko rozprowadzi się po prawniku i kanałach. Ale nie wiem jak to znosi wentylator w G4. W Passacie B4 tak robiłem bo był dobry dostęp.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Mariusz2053
Post autor: Mariusz2053 » pn kwie 09, 2018 18:43
A jest gdzies oprucz filtra jakies cos co brudy sa w tym?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn kwie 09, 2018 22:32
Parownik i nagrzewnica.
Mariusz2053
Post autor: Mariusz2053 » wt kwie 10, 2018 07:53
Ok dzieki a jeszcze pytanie jak dziala lepiej klima na teartym obiegu czy zamknietym?? jak wcisne i swieci ta ikona kolo klimy to otwarta czy zamknieta jak swieci
wesol
Post autor: wesol » wt kwie 10, 2018 10:23
Szlaufem warto umyć też skraplacz razem z chłodnicami. Tam czasami zbiera się tyle syfu że jak dywan to wygląda.
Maszan
Post autor: Maszan » wt kwie 10, 2018 10:36
Jak chcesz to zrobic porzadnie to polecam wyjac schowek , wymontowac wentylator , opornice(w klimatronicu) i zapodac bezposrednio na parownik srodek np. Witrha.Jak zdejmiesz wentylator to ladnie widac parownik.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Mariusz2053
Post autor: Mariusz2053 » wt kwie 10, 2018 15:39
liteon0
Post autor: liteon0 » wt kwie 10, 2018 18:01
Obieg zamknięty do szybszego schłodzenia, potem warto wpuścić świeżego powietrza czyli obieg zamknięty wyłączyć. Jak się świeci tzn że jest włączony obieg zamknięty.
ALH + 205 + chip
Mariusz2053
Post autor: Mariusz2053 » wt kwie 10, 2018 18:11
Ok dzieki wam za pomoc
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
