poniżej 4-5 stopni na zewnątrz klimatyzacja się nie uruchomi. Jest to fabryczne zabezpieczenie.
Doczytaj sobie w instrukcji Climatronica.
Przy uruchamianiu auta climatronic miga?
Komputer podłączany, klima przebadana pod kompem?
[O1] nie włącza się sprężarka klimy
dany_47
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Przecież piszemy o samym układzie sprzęgła (w warunkach gdy uruchamia się wentylator).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Dany - tak jak Radek odpisał. Aczkolwiek w sterowniku nie było żadnych błędów jak coś. Na razie temat czeka na lepsze warunki pogodowe. Bez zajrzenia pod spód na razie nic nie wymyślę dalej. Ostatnia nadzieja to kabelki od kostki do cewki
Re: [O1] nie włącza się sprężarka klimy
Okazało się że odpadł docisk sprzęgła w sprężarce. Po wymianie znowu działa
