[mk4] Webasto VCDS
- Omek
 - Auto: VW Golf IV Variant
 - Silnik: ASV
[mk4] Webasto VCDS
Witam, czy ktoś wie jak podłączyć webasto thermo top c w złącze obd2 w celu diagnostyki programem VCDS ?
									[mk4] Re: Webasto VCDS
ciągniesz przewód z pinu 2 na piecu w kostce 6cio pinowej do gniazda obd na pin 7 lub 15 do wyboru bo w obu są linie k
									[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
						- Omek
 - Silnik: ASV
to ze mam webasto thero top c analogowe, ma jakieś znaczenie przy podłączeniu ?
Ano ma bo z analogowym kablem odb się nie połączysz.    Musi być inny kabel do obsługi Webasto i program thermo top test
Poza tym tak generalnie ważne jest to czy piec czy to Webasto czy eberspachera jest z auta koncernu vag. Bo jeśli będzie z opla mazdy czy jeszcze innej marki to się nie połączysz. Tak więc wazne jest jakie logo  jest na nalepce pieca.
A to powiem szczerze że nie wiem czy go podiagnozujesz.
podłącz piny tak jak pisałem wyżej i jeśli masz kabel kkl to go zdiagnozujesz programem webasto thermo test, program jest darmowy w sieci lub na stronie webasto do pobrania bardzo prosty w obsłudze i współpracuje z kablem kkl, jakbyś miał jakieś trudności to pisz priv bo tu rzadko zaglądam
No vcds nie podłączysz się bo piec nie jest markowany grupa vag.  To taki sam piec ale od mazdy też byś chciał vcdsem diagnozować?  To co kolega proponuje to diagnostyka programem Webasto i tu już nie ma znaczenia czy piec markowany czy nie.
zebyś go diagnozował vcdsem piec musi mieć sterownik np z A6 C5, golf 4,  A8D2, myśle że zwykły kkl jest tańszy od vcds bo kosztuje 25zł a i diagnoza pieca profesjonalniejsza i szersza takim programem webasto...
Ten piec ma już sterownik tylko że jest niebrandowany żadna marka czyli nie współpracuje ani z vag ani z oplem ani z mazda itd. możesz odpiąć linie diagnostyczna pieca zapewne w poniedziałek 7 złącza obd i zwykłym kablem vag com się połączysz jak kolega radzi.
wczoraj mi przyszedł taki sterownik pod vcds do thermo top C więc mogę się pozbyć jakby ktoś chciał to priv
