Uporczywy problem z nagrzewnica
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
bakakuba
Post autor: bakakuba » pn sie 08, 2016 20:01
Witam wszystkich,
od pewnego czasu walczę z nagrzewnicą w moim golfie. Sytuacja rozpoczęła się zimą, nagrzewnica zaczęła przeciekać, parowały szyby i czuć było płyn chłodniczy z nawiewów. Mechanik wymienił mi nagrzewnicę i był spokój na jakiś miesiąc, potem zaczęło się znowu. Wróciłem do mechanika, ten stwierdził, że nowa nagrzewnica była wadliwa, założył drugą (obie oryginalne) i było ok aż do teraz, gdy problem wrócił. Wątpię w to, aby druga nagrzewnica okazała się wadliwa. Mechanik uważa, że w układzie chłodzenia wytwarza się za duże ciśnienie i płyn wywala w najsłabszym punkcie - czyli nagrzewnicą. Twierdzi, że to ze względu na korek w zbiorniczku wyrównawczym.
Jest to możliwe? Spotkał się ktoś już z taką sytuacją?
Bardzo proszę o pomoc.
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 08, 2016 21:29
podmienić korek możesz bo to najtaniej.
Ciśnienie za duże bo albo korek, albo np uszczelka pod głowicą daje spaliny do układu
regulamin działu technicznego
bakakuba
Post autor: bakakuba » pn sie 08, 2016 21:46
Uszczelka pod głowicą była sprawdzana, jest ok. Czyli ten korek? Tą nagrzewnicę, która teraz jest włożona i tak trzeba wymienić, bo cieknie. Wolałbym jednak nie ryzykować na chybił trafił czwartej wymiany, może jest coś jeszcze, co można by sprawdzić?
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 09, 2016 09:38
termostat i ewentualnie czy koło pompy wody nie kręci się luźno na ośce
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
