Dzień dobry
Mam prośbę o kody ustawień w climatronic do samochodu Golf V Kombi 1.9 TDI 105KM rok 2007, aby można było odczytywać wyświetlane wartości.
Dziękuję
									Ustawienia kodów w Climatronic
chodzi ci o to?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?time_cont ... am_4657UvQ[/youtube]
ECON + OBIEG ZAMKNIĘTY - pokazuje numery błędów klimatyzacji, jak jest iO na lewym i prawym wyświetlaczu to jest OK.
ECON + NAWIEW NA TWARZ - przywrócenie ustawień fabrycznych klimatyzacji łącznie z ustawieniami silniczków
Na wyświetlaczu Climatronic w GolfV ma mnóstwo informacji, które mogą być łatwo dostępne.
Aby uzyskać dostęp do informacji wykonaj następujące czynności w sposób pokazany na zdjęciu.
Przytrzymaj "ECON lub AC" i naciśnij przycisk "NAWIEW NA SZYBĘ", zwolnić, gdy na obydwóch wyświetlaczach ukazały się zera.
Lewe pokrętło (regulacja temperatury) wybiera Główny kanał, centralne pokrętło wybiera podkanał danego kanału.
Aby wyjść naciśnij przycisk "ECON lub AC" przycisk.
Z lewej strony poniżej wskazuje numer kanału głównego, druga liczba oznacza podkanał danego kanału.
Na przykład 19 - 0 cyfrowego prędkościomierza w KPH, 19 - 1 jest cyfrowy prędkościomierz w MPH. W kolumnie typu wskazuje rodzaj danych, które są oczekiwane.
0. System Typ danych
0 - 0 Program numer cyfrowe
0 - 1 ERL Lewo cyfrowe
0 - 2 ERL Prawo cyfrowe
0 - 3 pkt używane cyfrowe
0 - 4 obiegowe Automatyczne cyfrowe
0 - 5 Stacjonarne ogrzewanie aktywny cyfrowe
0 - 6 jakości powietrza (7 = świeżego powietrza) Cyfrowe
0 - 7 pochodne cyfrowe
0 - 8 Kraj Akronim cyfrowe
0 - 9 Strefa głowica czujnika ° C
1. UIF
1 - 0 ° C Temperatura wewnętrzna
1 - 1 ° C temperatury zewnętrznej
1 - 2 temperatura? Piastrine? W? Platino? ° C
1 - 3 Correttore? Piastrine? W? Platino? ° C
1 - 4 UIF-Sonnenint? Cyfrowy
1 - 5 Sun Intensywność Poprawione ° C
1 - 6 Correttore? Dinamico? ° C
1 - 7 Correttore? ricircolo? ° C
1 - 8 correttore? termico? ° C
1 - 9 Compensazione accensione UIF? ° C
2. Sensor natężenia niedz lewo
2 - 0 niedz intensywność nie Poprawione W/m2
2 - 1 Intensywność niedz Poprawione W/m2
2 - 2 Fan Korekcja W/m2
2 - 3 Wartość cyfrowe
3. Sensor natężenia przedstawicielem firmy Sun
3 - 0 niedz intensywność nie Poprawione W/m2
3 - 1 Intensywność niedz Poprawione W/m2
3 - 2 Fan Korekcja W/m2
3 - 3 Wartość cyfrowe
4. Temperatury zewnętrznej
4 - 0 Temperatura zewnętrzna ° C
4 - 1 Temperatura zewnętrzna CANBUS ° C
4 - 2 ° C temperatura na wlocie
5. Temperatura zadana w lewo
5 - 0 Temperatura wyjściowa ° C
5 - 1 Różnice między temp i temp zadanej ° C
5 - 2 Regulator Setting (½%)
5 - 3 Pi-Stell-Max? (½%)
5 - 4 rozmrażania cyfrowe
6. Temperatura w lewo Rzeczywiste
6 - 0 Temperatura ° C
6 - 1 nogi ° C
6 - 2 otwory wentylacyjne ° C
7. Temperatura Prawo zadana
7 - 0 Temperatura wyjściowa ° C
7 - 1 Różnice między temp i temp zadanej ° C
7 - 2 Regulator Setting (½%)
7 - 3 Pi-Stell-Max? (½%)
7 - 4 rozmrażania cyfrowe
8. Temperatura Prawo Rzeczywiste
8 - 0 Temperatura ° C
8 - 1 nogi ° C
8 - 2 otwory wentylacyjne ° C
9. Ustawienie temperatury parownika
9 - 0 ° C temperatura parownika
9 - 1 Różnica między temp. rzeczywistej i zadanej temperatury ° C
9 - 2 Parownik ustawienia wartości 5mA/Dig
9 - 3 Sensor Sight
10. Rzeczywista temperatura parownika
10 - 0 Temperatura parownika ° C
10 - 1 bar ciśnienie cieczy czynnika chłodniczego
10 - 2 ciecz czynnika chłodniczego temperatury ° C
11. AC Compressor
11 - 0 Moc zadanej mA
11 - 1 Power rzeczywiste mA
11 - 2 Moc maksymalna mA
11 - 3 Compressor PWM Digital (0-200)
11 - 4 offset mocy sprężarki
11 - 5 Moc wartości cyfrowe
11 - 6 Kod Compressor
12. Fan Climate Control
12 - 0 Fan zadana napięcia V
12 - 1 Ręczna regulacja
12 - 2 Kodeksu anomalii
12 - 3 Redukcja wirnika V
12 - 4 Wirnik przesunięcie 0.1V
13. Vent Temperatura powietrza w lewo
13 - 0% wartości zadanej
13 - 1 zadanej temperatury cyfrowe
13 - 2 Rzeczywiste temperatury cyfrowe
13 - 3 Maksymalna temperatura cyfrowe
13 - 4 Minimalna temperatura cyfrowe
14. Air Prawidłowa temperatura Vent
14 - 0% wartości zadanej
14 - 1 zadanej temperatury cyfrowe
14 - 2 Rzeczywisty Temperatura cyfrowe
14 - 3 Maksymalna temperatura cyfrowe
14 - 4 Minimalna temperatura cyfrowe
15. Temperatura powietrza Dyfuzor Vent
15 - 0% wartości zadanej
15 - 1 zadanej temperatury cyfrowe
15 - 2 Rzeczywiste temperatury cyfrowe
15 - 3 Maksymalna temperatura cyfrowe
15 - 4 Minimalna temperatura cyfrowe
16. Temperatura powietrza Vent rozmrażania
16 - Wartość 0% wartości zadanej
16 - 1 zadanej temperatury cyfrowe
16 - 2 Rzeczywiste temperatury cyfrowe
16 - 3 Maksymalna temperatura cyfrowe
16 - 4 Minimalna temperatura cyfrowe
17. Temperatura wewnętrzna recyrkulacja
17 - Wartość 0% wartości zadanej
17 - 1 zadanej temperatury cyfrowe
17 - 2 Rzeczywisty Temperatura cyfrowe
17 - 3 Maksymalna temperatura cyfrowe
17 - 4 Minimalna temperatura cyfrowe
18. Temperatura powietrza zewnętrznego
18 - Wartość 0% wartości zadanej
18 - 1 zadanej temperatury cyfrowe
18 - 2 Rzeczywiste temperatury cyfrowe
18 - 3 Maksymalna temperatura cyfrowe
18 - 4 Minimalna temperatura cyfrowe
19. Data Silnik
19 - 0 Prędkość pojazdu (kph) kph
19 - 1 prędkość pojazdu (mph) mph
19 - 2 ° C Temperatura silnika
19 - 3 prędkości obrotowej silnika
19 - 4 AC kompresji prędkości obrotowej
20. Data CANBUS
20 - 0 Dodatkowe ogrzewanie 1 = on
20 - 1 Potwierdzenie PTC 1 = on
20 - 2 Skuteczne Moc PTC
20 - 3 Air wymaganych od zewnętrznych%
20 - 4 zewnętrzne procent% powietrza chłodnicy
20 - 5 Wydajność ogrzewania 1 = bez zewnętrznego przepisu
21. Dystrybucja powietrza
21 - 0% rozmrażania
21 - 1 Face%
21 - 2% stopy
21 - 3 Vent Air% Dyfuzor
21 - 4% recyrkulacji
21 - 5% Sensor Air
22. Czas
22 - 0 silnik minut czasu
22 - 1 sekunda pracy silnika czas
22 - 2 Czas pracy przy włączonym zapłonie sekund
22 - 3?
22 - 4?
22 - 5?
23. Specjalne. Kanał
23 - 0 wewnętrzna Oświetlenie Czujnik cyfrowy
23 - 1 Quality Sensor Air
24. Wersja oprogramowania
24 - 0 Rozwoju Kraju
24 - 1 Wersja oprogramowania
24 - 2 Typ Software
24 - 3 przechowywać zamrożone 0 / 1 - Diagnoza
24 - wersja 4 K Matrix
24 - 5 EEP - Testflags
24 - 6 Szyfrowanie Vag (2)
25. Kanały test
25 - 0 Channel 0
25 - 1 Kanał 1
25 - 2 kanały 2
25 - 3 Channel 3
25 - 4 Channel 4
25 - 5 Channel 5
25 - 6-kanałowy 6
25 - 7 kanałowy 7
25 - 8 kanałów 8
25 - 9 Channel 9
26. Parametry zapasów na kryształy
26 - 0 Delay sekund
26 - 1 Step / udm? (Digital) Cyfrowe
26 - 2 Minimal Limit (Digital) Cyfrowe
26 - 3 Maksymalny limit (Digital) Cyfrowe
26 - Krok 4 / udm? HellaKit? 1 =
27. Bezpośredni Ventalation
27 - 0% wartości zadanej
27 - 1 zadanej temperatury cyfrowe
27 - 2 Rzeczywisty Temperatura cyfrowe
27 - 3 Maksymalna temperatura cyfrowe
27 - 4 Minimalna temperatura cyfrowe
28. Wilgotność
28 - 0% Wilgotność zadana
28 - 1% Wilgotność względna
28 - 2 Temperatur Kryształowej WSS ° C
28 - 3 temperatury punktu rosy ° C
28 - 4 Temperatura topnienia ° C
29. Raw Wilgotność
29 - 0 kryształów Tempertaure poprawione ° C
29 - 1 Tempertaure kryształów skorygowany ° C
29 - 2 Sensor% Wilgotność
29 - 3 Czujnik temperatury ° C
29 - 4 temperatury punktu rosy (test pomiaru) ° C
29 - 5 Kod anomalii
30. Wartości Wilgotność
30 - 0 ciepłolubnych czujnik wartości cyfrowe
30 - 1 ciepłolubnych czujnik odniesienia cyfrowe
30 - 2 Wilgoć czas trwania od 10 do potęgi -4 s
30 - 3 Wilgotność temperatura odniesienia cyfrowe
30 - 4 czujniki% Wilgotność
30 - 5 ° C Czujnik temperatury
30 - 6 Czujnik temperatury (skorygowany) ° C
czytaj
1. UIF
6 - 1 nogi ° C
8 - 1 nogi ° C
9 - 3 Sensor Sight
11. AC Compressor
19. Data Silnik
20. Data CANBUS
21 - 0% rozmrażania
21 - 1 Face%
21 - 2% stopy
21 - 5% Sensor Air
22. Czas
22 - 3?
22 - 4?
22 - 5?
24 - 2 Typ Software
25. Kanały test
25 - 0 Channel 0
25 - 1 Kanał 1
25 - 2 kanały 2
25 - 3 Channel 3
25 - 4 Channel 4
25 - 5 Channel 5
25 - 6-kanałowy 6
25 - 7 kanałowy 7
25 - 8 kanałów 8
25 - 9 Channel 9
26 - 0 Delay sekund
28. Wilgotność
29. Raw Wilgotność
29 - 5 Kod anomalii
czytaj
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrioKto jest online
